查看: 1384|回复: 18
H3-3D 自稳后画面有点倾斜 怎么办?
发表于 2015-1-14 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-1-14 16:59 | 只看该作者
返厂维修,H3-3D云台很多这样的问题!
发表于 2015-1-14 17:03 | 只看该作者
家常便饭了。。。习惯就好
发表于 2015-1-15 11:32 | 只看该作者
还没遇到过
发表于 2015-1-15 12:37 | 只看该作者
不止你这样 75%都是这样的产品。。这算是大疆的特色吧,特别是精灵系列的 云台用户自个还不能调横滚参数,必须得返厂,而且一去半个月个把月,折腾死你。
发表于 2015-1-18 12:44 | 只看该作者
太容易了,松螺丝,然后调整到平衡位置,再拧死螺丝。
发表于 2015-1-18 18:45 | 只看该作者
大哥具体怎么弄?
发表于 2015-1-18 18:48 | 只看该作者
产品问题售后呗
 楼主| 发表于 2015-1-18 23:22 | 只看该作者
同问,具体怎么弄
发表于 2015-1-18 23:33 | 只看该作者
电机轴上有个机米螺丝
发表于 2015-1-19 08:46 | 只看该作者
task00 发表于 2015-1-18 23:33
电机轴上有个机米螺丝
具体怎么操作 能否告知方法,调整后效果如何?
谢了。。
发表于 2015-1-19 08:54 | 只看该作者
电机轴上有个机米螺丝
请大神告知具体操作,多谢
发表于 2015-1-19 14:41 | 只看该作者
很简单,弯枪弯瞄。机米螺丝不能轻易调。用垫片,云台固定螺丝可以调,试试吧
 楼主| 发表于 2015-1-19 21:25 | 只看该作者
大神,我看的不是很懂啊
 楼主| 发表于 2015-1-22 20:50 | 只看该作者
royleecn 发表于 2015-1-20 08:14
好吧, 你到这贴的14楼看看: http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=939734
有用给 ...
你好,这个调整是在 通电的情况下调整吗?
发表于 2015-1-24 08:48 | 只看该作者
不通电,每次自己大概估一下要调整多少,调整完后通电检查,最好在水平地面上,镜头远处放一把尺子观察是否水平,如果有气泡水平仪,放在上面也行。
 楼主| 发表于 2015-1-27 23:43 | 只看该作者
royleecn 发表于 2015-1-24 08:48
不通电,每次自己大概估一下要调整多少,调整完后通电检查,最好在水平地面上,镜头远处放一把尺子观察是 ...
万分感谢
