查看: 25|回复: 0
和MIKADO LOGO VBAR VBAR控不得不说的故事
发表于 2015-1-15 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此贴不针对某个人或者某个厂家商家,只是我的个人经验,体会,及人品的汇总。 就象希特勒是个屠夫,但有可能是个好的情人,观点只在于个体的体验。那怕对我来说是一堆无意义的垃圾,仅限于我个人的体验,并不影响其它人的印象。但假如您是强壮的MIKADO粉丝,请点击右上角的关闭窗口。
首先,我是有几台LOGO(550-700的型号都有), 大小VBAR,VBAR控的用户,说这些不是亮骚,只是说明我的体验不是无的放屁。 具体到LOGO集体射尾桨,皮带狗自尽,K牌电调的小问题就不想谈了,因为 K200报废了两台狗700和一些K200的弱小事宜,基本上花四五个月时间再花三两千回厂就能搞定的小事,700飞机也不用修,重新买一台就是,方便得很,也比修飞机便宜,穷人要懂过日子不是?
后来听说经济环境不太好,某俱乐部狗主集体改飞某牌,某电调和某控,当然,这几乎可以肯定是谣传,土豪怎会这样丢人。
前面说多了,回到VBAR和VBAR控,首先,VBAR手感的确很好,这是我进VBC(VBAR控)的原因,但这是杯具的开始了,对比之下,皮带狗磨机身,尾吧垃圾,射桨什么的都不是个事。
杯具1:说明书完全找不到设置电调油门行程的菜单,后来折腾一翻发现上HF才知道,要下载个APP。后经好心模友提醒,用这个控最好懂德语,英语说明书是尼泊尔的技校作品。
杯具2:JS提醒,XMASMIKDAO给了大餐,赶紧去升级。于是连上电脑打算瞧瞧免费大餐,结果,自动没经任何确定和同意,这程序象bd一样把更新文件下载到遥控,并且进入了升级模式,其间没任何提示,当我回到桌子面前,正想细看介面上的说明,拔了下转盘,这个FUXX控自动就进入了升级模式,然后死机。后来在厂家页面找到升级说明,升级前必须删除LOG和截屏文件。这事就好象把未经注明风险的药吃进肚子,最后被救护车送到医院才找到老鼠药的说明书。
杯具3,先是炸了一台690SX,没在意,我的人品一直不好,而且,VBC在升级以前的版本,所有的LOG不分型号排列,一砣东西堆在一个目录,根本没法查。后来浪费了一个美好的周六日,把VBC恢复了,也升级了。接着,做自旋8字练习,倒飞自旋状态连炸了50和690,查LOG,
10:22:44;4;ElevatorSensor Value out of Range
10:22:45;4;AileronSensor Value out of Range
后来发现,之前550L也是这个问题炸的。
这两个OUT OF RAGNE是有由来的,当年JR卫星烂大街的时候,这种状况厂家说法是电子噪声造成的,是卫星问题。其实用手指头也想得出,出事的一定是汉奸货,怎可能是高贵的日尔曼产品。不过,这次VBC用的是MIKADO自已的卫星。
我是个认真的人,于是把VBAR 和接收放地上,地面拉距离测试,拉好远,回传电压和信号一切正常,我释然了,高大上的日尔曼产品怎可能出事,肯定是我手残炸的,错的一定是我。后来手贱,查了下LOG,无数个 OUT OF RAGE,出于对MIKADO的信任,我始终**的相信,错的是我,于是做了第二次地面测试。
VBar Start --LOGO 690 -- 14.01.2015 -- 10:18:23
10:18:23;1;ResetReason: Power On
10:18:23;2;Bank1 Loaded
10:18:24;2;Bank3 Loaded
10:18:24;2;GovernorStop
10:18:27;2;CalibrationFinished
10:22:18;2;GovernorActive
10:22:43;2;RaisedVibration Level
10:22:44;4;AileronSensor Value out of Range
这个有点意思了。 27秒初始化完成,我步行到了44秒开始失控,按步行时速6KM/H算,这个距离大约是20米多点,尽管期间我转了几次身,但这和直机做自旋受阻挡还是差不多状况的。这个控没一点异常,就是说,你必须是炸了机,才发现出问题。
当然,这个LOG还是不能说明问题,毕竟我拆过控,可能把同轴线碰掉了,MIKADO怎可能有错,于是,我拆控检查。拆开控,没发现天线的同轴线插头有问题,但发现了另一个事,MIKADO应该是做幼儿玩具起家的,VBC用的天线,是PCB天线。必须给个赞,德国人就是懂得节约地球资源,环保。当然,容易受干扰,增益低,频偏这种事在环保这种大事大非面前就不值一提了,而且,PCB天线相当省钱。把省下的钱能给用户更好的服务,这种事情我是相信德国人的。
不幸的事,我查了几乎所有的主流遥控,没有一家人有MIKADO这样的觉悟,都用同轴连线接天线。
基于情感上不能接受德货出问题这事实,我留着这个控练模拟器就算了,这个杯具靠一段落。
怀具 4
基于种种原因,我们所在的互联网并不能顺利出国,DNS经常受到帝国主义的攻击而不能解析,不能连接到V8官方支持,不得不求助于万恶的科学上网,这时,问题来了,基于我在两分钟内从美国和中国登陆V8支持网站下载,MIKADO认为我是**之徒,把我的帐号停了,不能转移,不能升级。那天是周五,和一位用德语写英语的客服作了友好的沟通之后,花了几个工作日我重新开通了帐号。
我始终认为,错的只能是我,MIKADO不可能有问题,于是打算把V8降级,用回FUTABA,这时又一次发现作为德国人,MIKADO的严谨,原生的VBAR6.0并不能降级成VBAR 5.3,作为解决方案,可以把这个VBAR 6.0刷模拟器版本,接上VBAR的接收,用来做模拟器用。感谢德国人,我终于拥有了价值7000元的模拟器。
杯具5
所有MIKADO的售后服务,必须自助(天助自助者是个好的格言),亚州代理并不处理任何产品售后业务,也不承担运费,另外基于德国人的严谨和效率,运输方式默认为DHL。周期大约为90天起步。
总结:MIKADO勇于把用户当白老鼠的风格让人眼前一亮,MIKADO勇于把一个遥控做成玩具体现了德国企业家的开拓精神。客服这种基于天助者自助的风格,也是对我人生经历的拷问,我平常对商品售后是不是要求太过份了。
这次VBC合计损失15K以后明白一个道理,如果不是EQ特高,脾气极好,请珍惜生命,远离MIKADO
VBC ANT1.jpg (69.44 KB, 下载次数: 10)
