查看: 2721|回复: 20
新买锂铁电包压差大,大家都来看看
发表于 2015-1-15 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      某宝上买的完成品24v 48ah 磷酸铁锂电包,开箱测电压,压差78mv,接308 5a充电,一小时后进入平衡状态,显示压差230mv,其中第三和第八片一直维持3.3v左右,平衡了了2个小时还没结束,压差还是巨大,大伙看看要不要换货,还是挂充电器上让它继续平衡。
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:50 | 只看该作者
今天继续平衡了3个小时,压差降到了190多,这电包还能用吗?
发表于 2015-1-15 18:25 | 只看该作者
高级充电器
发表于 2015-1-15 18:27 | 只看该作者
磷酸铁锂电各种原因用用就会有压差,除非开始新的就分容分压分内阻准确,二手真的不好说,你问问作者吧。
发表于 2015-1-15 18:35 | 只看该作者
请用a9试试  如果容量差太多  即使现在平衡了 之后也会不平衡
发表于 2015-1-15 18:47 | 只看该作者
24小时平衡,应该会好点的。厂家在组装的时候没有平衡好。
发表于 2015-1-15 19:45 | 只看该作者
应该是厂家问题
发表于 2015-1-15 19:47 | 只看该作者
商家不知道你有这么高级的充电器
发表于 2015-1-15 19:56 | 只看该作者
多少钱买的?如果性价比够高的话,也还可以
发表于 2015-1-15 20:14 | 只看该作者
要是放电也差 可以仍了
发表于 2015-1-15 20:36 | 只看该作者
充放几次试试,可能会好一点。
 楼主| 发表于 2015-1-15 20:55 | 只看该作者
谢谢大家的关注,原价1500啊,主要是太重,退换货太麻烦了,又等着外场急用。
发表于 2015-1-15 21:01 | 只看该作者
自己组只要不到一半的价格,这焊接几条线的手工费也太贵了吧?
发表于 2015-1-15 21:17 | 只看该作者
看看容量差多少,你又不大电流放电,对内组要求不大。
发表于 2015-1-15 22:20 | 只看该作者
容量够,在放电给充电器时充电时电压相差不大就没问题,我的4S铁锂电包,充电时无论平衡多久,都是3.60,3.45,3.60,3.45这样子,但只要放电,电压就非常平衡,最多相差0.01V,而且只要放电,电压会立刻从3.6跌到3.3几,因为铁锂3.3几以上的电压基本是虚的,3.3几到3.6这个区间实际没多少容量。
发表于 2015-1-15 22:46 | 只看该作者
这么贵
发表于 2015-1-15 22:57 ——“来自手机” | 只看该作者
1500???果断退货,擦平衡这么差的,自己组的话,500块搞定
发表于 2015-1-15 23:00 | 只看该作者
基本就是这样,放电可以就行。
发表于 2015-1-16 16:14 | 只看该作者
不要用8S,两个4S多方便,平衡起来还容易
发表于 2015-1-16 17:44 | 只看该作者
我前几天在X宝上买了一个24V 48AH的外场电池,其中一组跟你的一样,铁锂电池不好平衡,别太纠结了,充满够用就行了。
