查看: 1957|回复: 17
有造小数控车的吗
发表于 2015-1-15 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个小床头想做个数控小车床  谁做过指点一下吧或者推介个资料。
 楼主| 发表于 2015-1-16 18:46 | 只看该作者
晕 看来都对数控车这个没兴趣  都喜欢雕刻机了铣床了 ,只要简单那种数控车就行 谁有经验指点一二哦
发表于 2015-1-16 22:11 | 只看该作者
软硬件自制还是买套件安装?
买套件安装最省事,坛友用得最多的mach3套装。
自制的话,灵活方便,但前提是你要会编程写软件固件。
 楼主| 发表于 2015-1-16 23:24 | 只看该作者
considers 发表于 2015-1-16 22:11
软硬件自制还是买套件安装?
自制的话,灵活方便,但前提 ...
系统只能用mach3了  就是想看看结构  和设置编程什么的   机械估计还好办点    设置和 编程一片空白
发表于 2015-1-17 08:39 | 只看该作者
我也有想法就是对编程太不了解了
发表于 2015-1-17 10:04 | 只看该作者
个人建议直接买整个的手板车,,二手很多再卖,,两三百到一千多都有,,,几百块钱很常见。。。。。通孔越大越好。。。。不建议单买床头,你折腾其他的成本很高。。
选丝杆的时候要注意你是打算用步进还是用伺服,,,用步进的话,还得考虑驱动器和系统的设置。。
系统的话,个人建议直接收一个二手的工业系统,,,也就是那些淘汰的老系统,,,大几百块钱可以找到。。。我目前用的是广数928TA,业余没问题。。
http://www.diychina.org/forum.ph ... id=14305&extra=
我改小车床的记录。。
发表于 2015-1-17 10:05 | 只看该作者
写了半天,不让发表,,,,这个坛子已经完了。。。。到隔 壁去吧。。
发表于 2015-1-18 00:58 | 只看该作者
能车球,小葫芦。大的能车栏杆
我弄着玩的,效果还凑合。
我弄着玩的,效果还凑合。
发表于 2015-1-18 01:01 | 只看该作者
发图还出错了,再试
发表于 2015-1-18 01:05 | 只看该作者
数控车床
发表于 2015-1-18 01:06 | 只看该作者
木工车床改造的
发表于 2015-1-18 01:08 | 只看该作者
本来就是数控的,朋友不会玩,改成维宏的了。还加了雕刻功能。
发表于 2015-1-18 01:10 | 只看该作者
螺杠是新发明,绝无回差,顺滑。立起来,螺母自动旋转下行。不多介绍了。
发表于 2015-1-18 01:12 | 只看该作者
螺杠
发表于 2015-1-18 08:44 | 只看该作者
感觉这里有点鄙视搞机械的,,,
 楼主| 发表于 2015-1-19 20:48 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-19 20:50 | 只看该作者
这个就够用了   就想搞个这样的  还不大 车点小玩意   木头居多 , 我有现成的方轨道,只是没搞过 心里没底
 楼主| 发表于 2015-1-19 21:17 | 只看该作者
华飞改的?
