查看: 682|回复: 7
关于nazalite解锁无反应问题
发表于 2015-1-16 02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问模友们我装机后进行油门行程校准4电机转动之后插到控上【已检查插入方向正确】之后设置遥控之后调参,遥控已校准并且将舵角设置到相对应的模式。之后拔线拔电重新插电4电机滴滴响后解锁无反应!请问这是哪里出错了
发表于 2015-1-16 04:28 | 只看该作者
进入飞控调参看看各个通道方向对不对,遥控左右-飞控通道左右,遥控下上-飞控通道左右
发表于 2015-1-16 05:36 ——“来自手机” | 只看该作者
这个不好说
 楼主| 发表于 2015-1-16 10:48 | 只看该作者
正确
发表于 2015-1-16 12:06 | 只看该作者
看闪灯模式,有可能是飞控在自检,要等两分钟的样子,你是不是刷成v2的系统了?
发表于 2015-1-16 13:02 | 只看该作者
我之前也是,就是调参方向与遥控方向的问题
发表于 2015-1-16 13:18 | 只看该作者
灯怎么闪?如果是闪黄灯预热或者失控,是不会响应解锁命令的
发表于 2015-1-16 14:19 | 只看该作者
用的什么接收机?如果是普通请选择普通接受机试试
