查看: 2261|回复: 29
新人求教,465起飞时机头往左旋转,什么原因?
发表于 2015-1-16 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
465起飞时机头往左旋转,什么原因?
发表于 2015-1-16 12:21 | 只看该作者
来个视频更能了解清楚。。我估计是你锁尾没弄好
发表于 2015-1-16 12:32 | 只看该作者
锁尾修正方向反了
发表于 2015-1-16 12:37 | 只看该作者
楼上大嗲哥  锁尾问题
 楼主| 发表于 2015-1-16 12:38 | 只看该作者
戴大嗲 发表于 2015-1-16 12:32
锁尾修正方向反了
要怎么弄啊?
发表于 2015-1-16 12:57 | 只看该作者
控里可以设 KBAR里也可以设
发表于 2015-1-16 12:59 | 只看该作者
k8尾舵机换个方向
发表于 2015-1-16 13:21 | 只看该作者
应该是尾桨夹装反了
检查螃蟹抓
发表于 2015-1-16 13:38 | 只看该作者
没看错的话右下角是一叠泡面吧。这是什么节奏?
发表于 2015-1-16 13:44 | 只看该作者
修正没反的话是中立点没找好  !你吧拉杆调短点看看效果
把大奖拆掉!修正正反你可以手拿飞机 叫马达转起来,飞机尾巴往左右任意一个方向抽!飞机要是有一个反方向的 力顶住就是对的  !感觉顶手就对了
发表于 2015-1-16 13:45 | 只看该作者
好几好几好几
好机 好机 好机!!!
发表于 2015-1-16 13:48 | 只看该作者
  不会‘反’吧。。楼主 并没说 :“左狂转”。
应该是 中立位置 有偏差。。
或者 三轴陀螺 没设置 为 锁定模式。
(前、后 挪动 挪动 尾舵机 试试 。。)
无法 挪动,,那就 调整 尾杆 的 长度 咯。
 楼主| 发表于 2015-1-16 14:13 | 只看该作者
把大奖拆掉!修正正反你可以手拿飞机 叫马达转起 ...
我发现推油门杆的时候尾舵机也会跟着动,是不是这个原因?
 楼主| 发表于 2015-1-16 14:14 | 只看该作者
应该是 中立位置 有偏差。。
发表于 2015-1-16 14:48 | 只看该作者
顶顶顶顶顶
发表于 2015-1-16 16:25 | 只看该作者
应该是 中立位置 有偏差。。
老师,你好,请问,450对拼后尾桨和尾巴平行就正常吧?
我的450对频后尾桨往外行,如果条件拉杆是尾桨和尾管平衡了,那就锁不住尾巴了。
我需要怎么处理呢,谢谢老师
发表于 2015-1-16 16:37 | 只看该作者
推油门 尾舵机 跟随动 !?(确保 没碰 方向舵杆)
—— 估计 是你的 三轴陀螺仪 在 主动做修正 。
调试的时候 先使用‘非锁定 模式’调节 尾 拉杆的长度:
使得 尾舵杆 中立的时候,飞起来 飞机 基本不打转转
17楼 你的 中文 太难懂。。。
发表于 2015-1-16 17:40 | 只看该作者
—— 估计 是你的 三轴陀螺仪 在 主动做 ...
你也可以按他的 方法把陀螺仪感度调成0  然后飞起来看!来调拉杆长度保持飞起来基本不转  !
你推油门尾巴东不知道什么情况
 楼主| 发表于 2015-1-16 19:44 | 只看该作者
你推油 ...
会不会和陀螺仪的安装方向有关系?我是插线头超前按的,我看别人都是朝后的
