本人使用CB86给4S 2200 充电,开关电源标称12V 20A 充电电流2.2A时 充电器输入电压小于12V(一阵一阵的) 同时伴有间歇性的噪音增加和屏幕变暗.
且充电器经常报错显示输入电压过低 (目测小于10.5V了) 开关电源的卖家答复如下,我表示已经被他绕晕了.求助各位大神这种压降正常否,我充电器是12V~15V输入,小于10.5V报错自动终止.
是否开关电源负载后压降都如此?我是电源的问题还是我得买15V的电源或者12V 30A/40A的? 拜谢
riva_ryan (15:15:13):
2 负载(12V 不到14A) 后电压非常不稳 降到10.5V以下 直接报错了
元器件市场 (15:15:35):
你不带负载的情况电压是多V
元器件市场 (15:15:41):
多少V
riva_ryan (15:15:45):
12.1~12.2V
我用电器 10.5V~17V能用
元器件市场 (15:16:20):
带上负载 输出端测量一下电压是几V
你是什么电器 不是摄像机吗
riva_ryan (15:16:40):
不是 就是个充电器 我用得不多 一周几次
riva_ryan (15:17:59):
这样不正常吧 压降太厉害了
如果修一下能正常 就好了
如果电压负载压降这么厉害是正常的 那我只能贴钱换30A的了 或者15V的?
元器件市场 (15:18:48):
你电压有调高吗
我刚才问了工厂
riva_ryan (15:19:45):
电压没动 一般打开就是12.1左右 反正过12一点点,现在就是负载后(绝对没满载 我充电器还没这么大功率 电压低得不能用
元器件市场 (15:20:44):
空载 如果正常12V 带了负载 用到了一半就开始压降了 因为你当了充电器原因
riva_ryan (15:20:59):
最高只用过150W
元器件市场 (15:21:09):
电压已经平摊掉了 , 如果当充电器电压必须高于13。5V
我客户使用的航模充电器 全部要把电压给调高充电
riva_ryan (15:22:28):
请问具体该怎么解决
元器件市场 (15:22:32):
否则就平摊掉电压 开始电压不会掉下来
这么解决 我也不清楚 ‘
