查看: 1488|回复: 22
天9出问题啦!
发表于 2015-1-16 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   新的天9控  飞任何飞机,只要油门推到一定位置(一半多油门)。副翼就要动。都恢复默认了,还是一样。请知道的救救啊。
发表于 2015-1-16 19:54 | 只看该作者
看监视器,副翼有没有输出,如果有的话,那就是控有问题了
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:30 | 只看该作者
有。油门到一定位置,有副翼输出。
发表于 2015-1-16 20:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:55 | 只看该作者
才买的新控。换了有点浪费吧。
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:57 | 只看该作者
天地飞的客服,出来透透气,看我这个是什么原因,如果是控的原因,怎么返厂修理,流程是什么。
yanghq094 发表于 2015-1-16 20:55
才买的新控。换了有点浪费吧。
自从换了t8,我再也不担心跳舵炸鸡了。。。
发表于 2015-1-16 21:06 | 只看该作者
联系卖家
发表于 2015-1-16 21:46 | 只看该作者
yanghq094 发表于 2015-1-16 20:30
有。油门到一定位置,有副翼输出。
看看混控,把控恢复一下出厂设置试试
发表于 2015-1-16 22:02 | 只看该作者
你设成直升机模式了吧?
 楼主| 发表于 2015-1-16 23:45 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2015-1-16 22:02
你设成直升机模式了吧?
确定是固定翼模式。
 楼主| 发表于 2015-1-16 23:51 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-1-16 21:46
看看混控,把控恢复一下出厂设置试试
不是混控问题,恢复了设置,什么模式都一样,包括教练模式。
发表于 2015-1-17 00:25 | 只看该作者
lz悲剧了,只能修了
发表于 2015-1-17 07:27 | 只看该作者
你用的MODE几(什么手)?一般控的问题可能性不大吧,你确定没开混控或是推油的时候没有左右带到?
发表于 2015-1-17 07:36 | 只看该作者
我的就是  升降舵下拉回中心点后,副翼会动,,我以返厂,现在已经往我这发
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:47 | 只看该作者
右手,没开混控,而且推油的时候没动左右。
 楼主| 发表于 2015-1-17 12:13 | 只看该作者
一般返厂要多久时间,把你返厂的地址和联系人告诉我一下,谢谢。
发表于 2015-1-17 12:29 | 只看该作者
WFLY天地飞技术讨论:296715945,加进去问吴工
发表于 2015-1-17 15:09 | 只看该作者
很抱歉回复晚了
可以先联系技术支持了解一下看看是什么问题,可能是控的问题或是没有校准好通道
技术支持电话:13530529708 吴工
发表于 2015-1-17 16:35 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2015-1-17 15:09
很抱歉回复晚了
技术支持 ...
借问一下,天地飞的控使用时有没有温度限制?
