查看: 952|回复: 11
哪位同好能告知 36# 上Kill的B2040 悬停电流 过热
发表于 2006-2-17 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位同好能告知 36# 上Kill的B2040(紫色带横向散热片) 悬停电流大约是多少?连续十分钟电机会过热吗?
[ 本帖最后由 LongSword 于 2006-2-17 12:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-2-17 14:50 | 只看该作者
自己顶
发表于 2006-2-17 15:59 | 只看该作者
什麼kv值..?
 楼主| 发表于 2006-2-17 16:14 | 只看该作者
3200
发表于 2006-2-17 16:15 | 只看该作者
如果传动顺畅的话不会过热
发表于 2006-2-17 17:59 | 只看该作者
一个悬停下来,80度..正常.....
发表于 2006-2-18 08:41 | 只看该作者
那可能槳角太大了...
kill3200 上10t 飛15分鐘沒出過事
发表于 2006-2-18 09:22 | 只看该作者
2040飞36#功率不太够,厂家的这种设计有点牵强,最好换成外径22mm的内转,或28MM的外转子。
内转不要用28MM的太重了,影响性能。
如果不换电机,可以减小齿轮或调小螺距,2040电机飞悬停之类的还行,但就算烧不坏电机,也非常烫手。
36#的悬停电流应该在7-8A左右,2040长时间工作在这个电流下,肯定很热。
[ 本帖最后由 转速 于 2006-2-18 09:25 编辑 ]
发表于 2006-2-18 09:51 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-2-18 09:22 发表
内转不要用28MM的太重了,影响性能。
如果不换电机,可以减小齿轮或调小螺距,2040电机飞悬停之类的 ...
同感
发表于 2006-2-18 12:29 | 只看该作者
不该太热
发表于 2006-2-18 12:31 | 只看该作者
长见识
 楼主| 发表于 2006-2-18 16:21 | 只看该作者
谢谢,回复的兄弟。我减了一度的桨角,但效果不太明显。
