查看: 3757|回复: 11
没人用不带BEC供电的电调吗?
发表于 2015-1-16 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了好多,怎么大家几乎用的都是银燕的12A电调?
那么问题来了!
用乐天蜘蛛之类不带BEC供电的电调,兄弟们都是怎么解决供电的?
我想,能不能用图传输出的5V1A给CC3D供电呢?
发表于 2015-1-16 23:14 | 只看该作者
带bec的分电板,才6克。好用
发表于 2015-1-16 23:18 | 只看该作者
我用铂金 30A电调,不带BEC的,飞控是专门的UBEC供电
发表于 2015-1-18 10:05 | 只看该作者
我也没带BEC
 楼主| 发表于 2015-1-18 20:56 | 只看该作者
那兄弟你是怎么供电的?
也是用UBEC吗?
发表于 2015-1-18 21:25 | 只看该作者
vince131415 发表于 2015-1-18 20:56
那兄弟你是怎么供电的?
也是用UBEC吗?
我莫宝上3块钱买了个微型电源板,自己接线搞掂。
发表于 2015-1-18 21:58 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2015-1-19 14:24 | 只看该作者
单独弄个BEC供电就行了
发表于 2015-1-19 18:44 | 只看该作者
找个稳压模块就行,so easy
 楼主| 发表于 2015-1-19 19:53 | 只看该作者
那如果我用图传的5V输出给CC3D和808同时供电呢?
应该是可行的吧?
发表于 2015-1-19 20:58 | 只看该作者
应该是可行的吧?
如果你的图传能输出5V的话,给CC3D供电没问题,但是808功耗挺大的,最好是单独供电,所以还是弄个单独的DC-DC模块比较好
发表于 2015-1-19 21:07 | 只看该作者
我用600MW图传5V输出供电,产品介绍说能给狗供电
