查看: 2437|回复: 1
关于甲醇发动机改汽油机的探讨
发表于 2006-2-17 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲醇发动机改装成汽油发动机,有什么好处呢:
1 汽油热值是甲醇的一倍,理论上改烧汽油,发动机的动力性能会显著增加。
2 同样马力输出时,汽油机的能耗将比甲醇机减少50%。
改装成汽油机要考虑的几个问题:
1 两种燃料之压缩比不同,国产甲醇发动机8-10压缩比,OS发动机10-12压缩比。汽油机压缩比为8比较理想。国产发动机,如三叶发
动机上面加一个火头垫就可以解决问题。(新款我不清楚压缩比变了没有,自己用注射器测试一下。)
2 汽油的选择,不能选用车用标号汽油,车用汽都有不同的添加剂,使用会造成发动机内部积炭,汽油中的硫会造成发动机腐蚀。
  要选用喷灯用或化学纯度的溶剂汽油。
3 火花塞的改装,已有现成办法。用热火头改装即可。(http://www.amdt.net/page/titlehtml/dongtai/hhszzff.html)
4 电子点火器,可以用摩托车用的电子点火器改装或自制。国外有现成的成套产品,国内没有发现。
5 汽油机热值大,解决散热问题。(固定翼问题不大,主要是指车模及直升机的散热问题。)
6 配套小发电机或电源。
发表于 2006-2-17 16:23 | 只看该作者
你要先试造一个来给大家看看啊
