查看: 4453|回复: 30
1:6 塑料坦克模型套件!
发表于 2015-1-18 12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,直接看图!啥时候出个德国虎 1:6 塑料模型套件就好了!
还有一款 1/6 谢尔曼 Mk.1c 萤火虫坦克!
发表于 2015-1-18 12:59 | 只看该作者
这个馒头好像有人改造过了!
丁大姐,好久没跟你打招呼了!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丁凯 + 1 淡定
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:05 | 只看该作者
leekenz 发表于 2015-1-18 12:59
这个馒头好像有人改造过了!
丁大姐,好久没跟你打招呼了!
有人改造不出奇,这是完整又少有的 1:6 静态坦克塑料套件。可改动态,就是未推出德国虎1。
发表于 2015-1-18 13:13 | 只看该作者
号手有新出了个SU100
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丁凯 + 1 淡定
发表于 2015-1-18 13:14 | 只看该作者
这块头,够大
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丁凯 + 1 淡定
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:15 | 只看该作者
这 1:6 塑料坦克套件约400美元左右,属平价模型了!
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:20 | 只看该作者
真的大又便宜!不过加上升级件和改动态的话,荷包又要心疼了。呵呵呵……
发表于 2015-1-18 13:24 | 只看该作者
从来还没见过这么大的坦克
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丁凯 + 1 淡定
发表于 2015-1-18 13:25 | 只看该作者
1:6的?哗,好大哦,不知多少钱
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丁凯 + 1 淡定
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:25 | 只看该作者
shuxi 发表于 2015-1-18 13:13
号手有新出了个SU100
这是 1:6 的,号手最大只有 1:16 ……
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:30 | 只看该作者
目前款式很少,很大原因是 1:6 少人玩。
发表于 2015-1-18 14:42 | 只看该作者
流氓龙的大比例坦克,配合1:6的兵人玩场景的。东西侧重外观强度很差细节也不咋的。坑龙现在就是个坑货。很没好感。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丁凯 + 1 神马都是浮云
发表于 2015-1-18 15:08 | 只看该作者
真玩还是金属的吧,这个只能静态,话说1:6金属我也静态了,没时间玩
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丁凯 + 1 很给力!
发表于 2015-1-18 15:37 | 只看该作者
为了这个我还得换辆汽车。。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丁凯 + 1 淡定
 楼主| 发表于 2015-1-18 16:13 | 只看该作者
呵呵……后期还是考验手艺。
发表于 2015-1-18 17:18 | 只看该作者
漂亮的大块头
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丁凯 + 1 淡定
发表于 2015-1-18 19:18 | 只看该作者
丫丫 2号坦克。   威龙不是出了这两款6的吗?静态模型   有人改动了
发表于 2015-1-18 19:40 | 只看该作者
2号是因为2号那个车本身就小的要死。所以搞成1:6体积还是很小。而且轮子也少结构简单。所以改动容易不少强度也勉强够。如果换成馒头这种上了6就大多了
发表于 2015-1-18 20:15 | 只看该作者
塑料搞这么大。。。。靠谱么?
发表于 2015-1-18 22:05 | 只看该作者
这个就是适合做静态的吧
