查看: 2558|回复: 25
我的f450刚测试 只能飞4分钟 这是怎么回事比呢?
发表于 2015-1-18 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才无聊 拿个f450到手上开油门试试看能顶几分钟    结果才四分钟就报警了   我的电池是2200   25c的     开油门的时候有震动    我的四轴  百分之30油门就起飞了     没想到才坚持4分钟就报警了
发表于 2015-1-18 16:21 | 只看该作者
我的也是,原来在450机架上有7分钟可飞,现在把原套动力搬到山寨精灵机架上只有四分钟可飞了
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:24 | 只看该作者
查出原因来没有呢
发表于 2015-1-27 20:30 | 只看该作者
报警电压设多少???
发表于 2015-1-27 20:44 | 只看该作者
冬天  电池 温度低 电量 少很多    或者是你 报警下限太高 我每次 飞      3S 电池 9V  了  一样飞的很稳    就是油门推大了一点些    不要听 买电池的说 电压不能过低   其实 放电到 2V  都没有一点问题  只要马上充电 不要长时间没电存放 不会损伤电池的
发表于 2015-1-27 22:01 | 只看该作者
以前设3.6v 现在 设置3.4v,降落后3.6-3.7v,   低于3v动力会严重不足,亲测自由落体
发表于 2015-1-28 00:50 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-1-27 20:44
冬天  电池 温度低 电量 少很多    或者是你 报警下限太高 我每次 飞      3S 电池 9V  了  一样飞的很 ...
电池过放影响寿命已经是公认常识了吧 咋又成了伪科学?
发表于 2015-1-28 00:51 | 只看该作者
发表于 2015-1-28 13:24 | 只看该作者
带载放到3v可能没问题,放到2v。。。3s变2s飞机飞得起来飞不起来都是个问题
发表于 2015-1-28 18:03 | 只看该作者
如果放电到3V以下后不尽快充电 长时间存放 会对锂电池电池的容量有影响      就好像 如果你把锂电池 充满电 长期存放 一样会影响容量一样   锂电池并不是那么脆弱的
发表于 2015-1-28 18:04 | 只看该作者
9V 还是能飞的   放电到每节 2V 就不能飞了 我是说  不会损坏  不是能不能飞  呵呵呵
发表于 2015-1-28 18:42 | 只看该作者
冬天设置的到3.5V、、、能飞原来时间的一半、
发表于 2015-1-29 12:36 | 只看该作者
哦,那你告诉我怎么放电到2v啊
发表于 2015-1-29 17:47 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-1-29 12:36
哦,那你告诉我怎么放电到2v啊
想 放电 到 2V   很容易       电池没电后   就算飞不起来     电机解锁   空转    很快就放电到 2V了    建议你不要这么做  如果不尽快充电  电池容量会变少的
发表于 2015-1-29 17:50 | 只看该作者
电池啥牌子
电池好不好影响很大
发表于 2015-2-1 12:53 | 只看该作者
报警设置到3.2-3.3就好,不要在乎那飞多1-2分钟,安全才是最重要的。
发表于 2015-2-1 15:17 | 只看该作者
电池负载的时候压降很厉害,报警电压可以适当设低一点,但前提是别飞太远太高了!
发表于 2015-2-3 13:09 | 只看该作者
兄台这是在误人子弟啊!
发表于 2015-2-3 15:42 | 只看该作者
报警电压至少要设置在3.2 单片电压低于3.0V的就没动力了 继续电压会快速掉下 固定翼还好能滑下来 多轴就只能自由落体
