查看: 8786|回复: 25
APM飞控重刷引导档bootloader,板砖救活了
发表于 2015-1-18 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM飞控重刷引导档bootloader,板砖救活了,
原来只有一个电源灯亮
原来只有一个电源灯亮
发表于 2015-1-18 17:09 | 只看该作者
发表于 2015-1-18 17:48 | 只看该作者
我的APM烧写后还是只亮电源灯,是不是文件有问题,麻烦楼主把引导档bootloader传分给我,再此谢过。28512706@qq.com
发表于 2015-1-18 18:04 | 只看该作者
恭喜
发表于 2015-1-18 18:44 | 只看该作者
参观一下,已学习,
发表于 2015-1-18 21:23 | 只看该作者
请教一下,我的 APM 重置后升了 3.2,连 USB 时一直停在读 RC1_MIN 那里,请问要如何解呢?
我试著用 cli 模式去看(3.2 没 cli ,但看 boot 讯息写 APM Failed to boot MPU6000 5 times)
发表于 2015-1-18 21:48 | 只看该作者
我试著用 cli 模 ...
可能是3.3v 的LDO烧了,用万用表量一下,3v3 i2c口供电输出电压,是5V的话就是烧了。。
MEMS用的是3.3,到5V会引起频率漂移,SPI总线无法被AVR读出来。。
发表于 2015-1-18 22:11 | 只看该作者
MEMS用的是3.3 ...
报告,量了 I2C 接口跟 TPS 都有输出 3.3V
这颗之前有大炸过一次,原本上电没反应,后来看到有重置教学后试了
能刷上 3.2 但变开不起来,想说试试看能不能救回来
 楼主| 发表于 2015-1-18 22:51 | 只看该作者
多谢多谢了,哈哈
 楼主| 发表于 2015-1-18 22:53 | 只看该作者
我的就是刷固件刷的只剩电源等亮了,apm百宝箱里面就有2560  32u2的固件和驱动,你可以网上下载一个
 楼主| 发表于 2015-1-18 22:54 | 只看该作者
我试著用 cli 模 ...
比较高深,我不太懂
发表于 2015-1-18 23:24 | 只看该作者
我试著用 cli 模 ...
不好意思,看错了,RC_1Min是读接收机输入的参数,一般是900-2000,如果没有读出,可能是板上的rom坏了或者里面信息坏了,我不知道怎么刷这个芯片,可以尝试看看文档,怎样清空板上的rom
发表于 2015-1-19 00:28 | 只看该作者
恭喜了!
发表于 2015-2-2 09:46 | 只看该作者
我试著用 cli 模 ...
遇到同楼主一样的问题,重刷bootloader没有效果,请问楼主怎么解决的
发表于 2015-2-15 01:33 | 只看该作者
MEMS用的是3.3 ...
我的apm能刷固件但是不能连接电脑是怎么回事啊?
发表于 2015-2-15 07:48 | 只看该作者
貌似2560壞了.輕者重刷引導檔.重者換2560芯片
发表于 2015-5-25 09:35 | 只看该作者
这颗之前有大炸过一次,原本上电没反应,后来看到有重置教学后 ...
你的这种情况,很有可能是MPU6000接触不良,MPU6000芯片背面有一个焊点,那个焊点很容易脱落导致接触不良,我自己焊APM的时候有遇到过和你一样的情况,而且焊了两块都是这样,后来把MPU6000重新吹下来,用镊子压紧再吹上,就没问题了
发表于 2015-5-25 09:44 | 只看该作者
先确定5V和3.3V电源有没有问题,如果没问题,再看看能不能刷上固件,可以刷的话,刷完终端连接下看能连上不,能连上的话看看终端测试结果是哪个传感器有问题,像你说的这个情,我一般认为是MPU6000,这个芯片在它底部背面有一个引脚,如果板子质量不过关,这个地方是很容易接触不良甚至脱落的,出现这种情况后,终端测试就会有failed to boot mpu6000 5 times
发表于 2015-5-25 16:14 | 只看该作者
hddhy 发表于 2015-5-25 09:35
你的这种情况,很有可能是MPU6000接触不良,MPU6000芯片背面有一个焊点,那个焊点很容易脱落导致接触不良 ...
感谢回覆,已经放生去了,换 pix ...
发表于 2015-5-28 13:07 | 只看该作者
hddhy 发表于 2015-5-25 09:44
先确定5V和3.3V电源有没有问题,如果没问题,再看看能不能刷上固件,可以刷的话,刷完终端连接下看能连上 ...
问题已解决 3.3v模块坏了
