查看: 1830|回复: 29
新手被吭,请教各位大大问题,学习进步免得下次被吭
发表于 2015-1-18 23:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近收了套套二手四轴,Naza lite飞控系统。可今天研究装机的时候后,对比说明书,发现卖家发给我的东西没有原装的电源模块。通过论坛学习,原来卖家发给我的东西是这样工作的。
3S动力电通过分线板给四个带BEC的电调供电,电调信号线全部插到飞控的输出端,由电调BEC输出为飞控供电。。。。。。
疑问
1、现在有四个带输出的电调在飞控上,飞控获得的电压5V还是20V?
2、这样的供电系统,能让整套飞机稳定工作么?
3、有必要把电调都换成不带BEC输出,然后另外买个电源模块给飞控供电?
做为一个攒钱买飞机的新手,被吭得挺郁闷的。。。唯有多学习,免得下次还被吭,请各位老师,前辈,朋友,多多指教!
发表于 2015-1-18 23:50 | 只看该作者
要去掉其中三个电源输出,否则不安全,没必要买
 楼主| 发表于 2015-1-18 23:58 | 只看该作者
来自选择板块
不安全的原因是什么?
电调插飞控有三根线,把其中红色那根剪掉?
发表于 2015-1-18 23:59 | 只看该作者
huadelai 发表于 2015-1-18 23:58
不安全的原因是什么?
挑出来就行了,有四个5v输入,电压差会烧飞控
 楼主| 发表于 2015-1-19 00:02 | 只看该作者
来自选择板块
挑出来,具体指的是??请说明白一点,谢谢
多个线性bec(非开关式)并联供电 没问题,最终只有一个bec工作,余下的是备用壮态,你被自己吭了
发表于 2015-1-19 00:04 | 只看该作者
三头插头中间那个,红色的,用小起子敲开卡子,把端子拔出来,然后电工胶布分别裹好
 楼主| 发表于 2015-1-19 00:07 | 只看该作者
来自选择板块
那意思这种供电方式是安全可靠的?有三个都处于备用状态?那为什么有种说法,四个电源会烧飞控?
人家没坑你,是你坑了自已,再看看初三物理书关于电的部分吧。
 楼主| 发表于 2015-1-19 00:10 | 只看该作者
来自选择板块
谢谢你
发表于 2015-1-19 00:11 | 只看该作者
问当事人吧
 楼主| 发表于 2015-1-19 00:14 | 只看该作者
来自选择板块
kenken 发表于 2015-1-19 00:11
问当事人吧
我明白你的意思了,谢谢
发表于 2015-1-19 10:50 | 只看该作者
二楼说的很明白,学习了!
二楼说的很明白!
发表于 2015-1-19 10:55 ——“来自手机” | 只看该作者
一直是四个XXD供电
发表于 2015-1-19 11:02 | 只看该作者
据说是同时那么多BEC的确不是很稳定,
建议你按照二楼做法。
另外,如果没有电源模块,建议配个BB响。或者自己计算好时间,避免飞没电炸鸡。
发表于 2015-1-19 21:02 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-20 00:10 | 只看该作者
如果电调是线性稳压5v,建议全部接到飞控上去,如果是开关型稳压只能用一个。
 楼主| 发表于 2015-1-20 00:13 | 只看该作者
来自选择板块
如何判断线性稳压?开关稳压?
发表于 2015-1-20 00:18 | 只看该作者
huadelai 发表于 2015-1-20 00:13
如何判断线性稳压?开关稳压?
电调说明书上有写,(对应型号)
