查看: 1089|回复: 13
新手请教下FPV一定要用摄像头吗 直接用鹰眼或者狗不好吗
发表于 2015-1-19 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-1-19 20:52 | 只看该作者
他们都是狗加摄像头,上次我问过,听说狗会死机。。。还有延迟
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:20 | 只看该作者
目前我用的是鹰眼死机倒是没出现过只出现过停止录像
发表于 2015-1-19 22:22 | 只看该作者
大部分天气都不适合录像,所以没必要每次都带昂贵的相机上天
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:24 | 只看该作者
没录像总觉得少了点什么
发表于 2015-1-19 22:46 | 只看该作者
我的山狗没死机过
发表于 2015-1-20 16:54 | 只看该作者
可以 只要支持av输出的都可以
发表于 2015-1-20 17:37 | 只看该作者
因为传到你屏幕上的图像,质量有限,一般700线摄头能满足你osd的需要了,别浪费高像素了,专业摄头带宽动态,更适合飞行需要吧,而且摄像头视野和拍照角度肯定也不一样,兼顾的话照片里有个机头也很别扭吧。
本人也是新手,自己的一些理解,还望高手指正
 楼主| 发表于 2015-1-21 21:33 | 只看该作者
胡伟大 发表于 2015-1-20 17:37
因为传到你屏幕上的图像,质量有限,一般700线摄头能满足你osd的需要了,别浪费高像素了,专业摄头带宽动态 ...
谢谢你的见解
发表于 2015-1-22 09:53 | 只看该作者
一般鹰眼之类的DV也足够
发表于 2015-1-22 10:30 | 只看该作者
狗有延时,而且av输出的画质没有ccd输出的清晰,当然预算有限想简单点还是可以,我就是直接用96650直接输出
发表于 2015-1-22 10:53 | 只看该作者
重。而且贵
发表于 2015-1-22 12:36 | 只看该作者
死机、延迟
发表于 2015-1-22 16:47 | 只看该作者
传回的画面质量没有摄像头高
