查看: 10650|回复: 43
新人求SUV大神最终定稿版devo10 d10固件 977配置文件
发表于 2015-1-19 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于换控买了Devo10  几天恶补D10 刷固件 加24L01高频头玩伟力V977  看的我越来越迷糊了 deviation的固件版本太多了 SUV说他的3.3最稳定 后来他自己又出个 3.5和3.5.3  又在论坛里找到了一个说是最新的 下载一看文件名是3.5  还有网友给我发的是4.01(SUV说4.x之后他就不在跟进了)另外伟力977的配置文件也有好多种 真心迷茫了 应该用那种呢?  我都放到网盘里了。。http://pan.baidu.com/s/1c0F7gMc  哪位大神有时间帮我看看吧 谢谢了
我这里有个帖子是【 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =977%2B%C5%E4%D6%C3 】   SUV最新D10版本和977配置的  解压后显示为3.5版本和两个977的配置文件 新人表示完全蒙圈了     SUV大的百度网盘里有个3.5.3【http://yun.baidu.com/share/link? ... FDevil10&page=1】   这个是3.5 应该用哪个? 977配置文件应该用哪个?  另外977的3D/6G开关可以用遥控器上的某个开关控制吗,是哪个开关?  还有如何启用24L01高频头,启用了24L01高频头之后如果想关闭这个高频头用D10原厂的应该如何设置 只能是在配置文件里改吗?   我的D10在路上了 这几天正在恶补,但很多地方不明白。
综合以上几点,新人请求各位前辈老师 请您受累 不要吝啬您的文字 我已经在海峡两岸的论坛里来回穿梭N次了 由于智商不够 实在是没找到最终定稿的固件和配置文件。
请求有知道的老师 请发个准确的连接 或者QQ 307610443 或者 307610443@qq.com 或者私信 万分感激不尽!如果SUV老师大人能亲自指点 那就真的是太幸运了。
如果您看以上的字太费劲 请直接告知我以下几点即可 非常感谢!!
1.求SUV最终定稿版deviation(最新且最稳定最适合Devo10的)是3.3还是3.5还是3.5.3? 4.01应该不是了吧?
2.求伟力V977 最终测试过定稿版的配置文件(最新且最稳定的) 带切换3D/6G开关的那种 是最好最新的吧?(是SUV用的吧?)
3.求问3D/6G模式能否在DEVO10(D10)的某个开关来进行控制?应该如何设置?。
4.求问如何设置启用和关闭24L01高频头,是说每次想启用或者关闭都要修改那个名叫hardware的配置文件吗?
最后 我补一句。。 什么爬文 看百度 海峡两岸 我都看遍了 越看越迷糊  版本太多了  说什么的都有 问那些大神级的一般都不回话。所以我才发次一帖求问。也为以后有新人朋友找固件方便。您路过帮顶混分都可以,但请您不要喷我,我是新人。望海涵~实在没招了才问这个的。论坛上的的帖子多数不够综合 太混乱了。。求好心人,求引路人!!!
万分感激!预祝春节快乐!
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:23 | 只看该作者
有模友表示 d10应该用suv网盘里的3.5.3应该是最新的977的配置文件现在还不知道   有谁用d10玩977的吗 求稳定好用的配置文件 谢谢了
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:24 | 只看该作者
DEVO10 刷机教程   找不到驱动的 电脑链接后没反映的 都可以看看这个帖子  简单的说 DEVO遥控的驱动 就在刷机工具所在的文件夹里   百度翻了半天就这个帖子是有用的
bbs.wukongmx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=130&extra=
发表于 2015-1-19 22:46 | 只看该作者
我是打酱油的,顺便看看
 楼主| 发表于 2015-1-20 07:38 | 只看该作者
路人甲行者 发表于 2015-1-19 22:46
我是打酱油的,顺便看看
感谢关注 如果有人告诉我答案了或者我自己找到了 我会及时整理的
发表于 2015-1-20 08:57 | 只看该作者
帮顶~!人人为我,我为人人。
 楼主| 发表于 2015-1-20 09:00 | 只看该作者
猴子酒 发表于 2015-1-20 08:57
帮顶~!人人为我,我为人人。
感谢关注
发表于 2015-1-20 09:30 | 只看该作者
后来4.x版本支持d10后,suv就不再跟了吧。
 楼主| 发表于 2015-1-20 09:53 | 只看该作者
suv说后续的4.X版本的没有加入他的优化   只有3.3以后的才有   现在最新的是不是就是SUV网盘里的3.5.3呢?
发表于 2015-1-20 10:10 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-1-20 09:53
suv说后续的4.X版本的没有加入他的优化   只有3.3以后的才有   现在最新的是不是就是SUV网盘里的3.5.3呢 ...
http://www.rctw.net/thread-241130-1-1.html
看这个贴吧。
发表于 2015-1-20 11:14 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-1-19 22:23
有模友表示 d10应该用suv网盘里的3.5.3应该是最新的977的配置文件现在还不知道   有谁用d10玩977的吗 求稳 ...
我看来好象就是你说的这个“有模友表示”。
发表于 2015-1-20 11:31 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:06 | 只看该作者
是的 你就是 是你 是你 就是你
 楼主| 发表于 2015-1-20 22:07 | 只看该作者
帮顶~!人人为我,我为人人。
感谢关注
发表于 2015-1-21 09:08 | 只看该作者
我也帮顶一下同求
 楼主| 发表于 2015-1-21 09:36 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-1-21 09:08
我也帮顶一下同求
感谢关注,不过在种帖子大神一般都是不看的 估计要沉
发表于 2015-1-22 01:38 | 只看该作者
我今天也刷了suv网盘里的  3.5.3版的    感觉比4.0的好用        支持suv大神 但是我从控里看系统版本显示的是v1.1几的版本   瞬间也蒙了  不知道什么情况?  等等大神解除疑惑
 楼主| 发表于 2015-1-22 07:38 | 只看该作者
浅唱 发表于 2015-1-22 01:38
我今天也刷了suv网盘里的  3.5.3版的    感觉比4.0的好用        支持suv大神 但是我从控里看系统版本显示 ...
我也刷了3.5.3 看版本号也是1.1 跟你一样 里面有个功能叫双向回传 但是是不可用的 d10不是支持么 怎么还不可用了呢
发表于 2015-1-22 12:20 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-1-22 07:38
我也刷了3.5.3 看版本号也是1.1 跟你一样 里面有个功能叫双向回传 但是是不可用的 d10不是支持么 怎么还 ...
那我就放心了,感谢模友分享。那个双向传输是这样的,必须接收机也要支持双向传输,比如mini cp等,开启双向传输的方法在选择对频协议那里按确定可以开启。
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:24 | 只看该作者
浅唱 发表于 2015-1-22 12:20
那我就放心了,感谢模友分享。那个双向传输是这样的,必须接收机也要支持双向传输,比如mini cp等,开启 ...
哦 谢谢 又学到东西了 真好 请问你的d10加高频头了吗 如何启用呢
