查看: 10640|回复: 24
固定翼装APM飞控,襟翼是插几通道?怎么混控
发表于 2015-1-20 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼装APM飞控,襟翼是插几通道?怎么混控。我是2.6米的滑翔机,有襟翼。我到处找都没找到襟翼的安装和混控方法。有大神知道的,告诉我下。谢谢
发表于 2015-1-20 16:57 | 只看该作者
发表于 2015-1-20 17:18 | 只看该作者
我去你可以切手动模式啊,只要不是接在8通道都可以
 楼主| 发表于 2015-1-20 17:27 | 只看该作者
好像要和副翼混控啊 。
发表于 2015-1-20 17:28 | 只看该作者
襟翼不用插在APM上,插在接收机上就行了,控里设混控(空气制动)。我就是这么做的。APM做大飞机是不错的选择,比H要好。小飞机不合适。
发表于 2015-1-20 17:36 | 只看该作者
hsy0010 发表于 2015-1-20 17:27
好像要和副翼混控啊 。
一般2米飞机只要做到襟翼和升降混控即可
 楼主| 发表于 2015-1-20 17:44 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-1-20 17:36
一般2米飞机只要做到襟翼和升降混控即可
我看你的有襟翼。  你是怎么接的? 混控做的升降和襟翼?
 楼主| 发表于 2015-1-20 17:47 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-1-20 17:28
襟翼不用插在APM上,插在接收机上就行了,控里设混控(空气制动)。我就是这么做的。APM做大飞机是不错的选 ...
你的襟翼接接受的几通道?6通道吗?  6通道和2通道混控?
发表于 2015-1-20 18:29 | 只看该作者
这飞机好漂亮,请问叫什么啊?好飞吗?
发表于 2015-1-20 18:36 | 只看该作者
官网有一篇,地址在 http://plane.ardupilot.cn
我是弄飞翼,应该有翼襟的说明。
发表于 2015-1-20 19:12 | 只看该作者
手动是的,控设降落混控开关。但我是自稳降落(无轮)只要打开襟翼即可,平衡自动。另外APM只执行副翼和方向舵的混控(注,大风中降落是小菜)
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:15 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-1-20 19:12
手动是的,控设降落混控开关。但我是自稳降落(无轮)只要打开襟翼即可,平衡自动。另外APM只执行副翼 ...
我知道了,不用混控,直接用遥控打襟翼就可以了,不通过飞控
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:07 | 只看该作者
你的有没有把apm装到机身里面,我的有个机罩,我要不要盖起来啊,你的密封了吗?
发表于 2015-1-21 22:36 | 只看该作者
除了图传装在外部用于调节平衡外,其他全部密封,包括GPS。别相信把GPS装在机外能改善接收,没有必要。
机肚内部自制了底板,装了自制的DC-DC5v电源给APM单独供电,DC-DC12V给OSD供电,图传7-22V不用降压。我一直用2.4G增程,0.35W飞,飞行距离控制在6***米内,没有失手过。接收机双天线也没伸出机外。供参考。
USB调参口是必须的,别忘了找个合适的地方开孔
 楼主| 发表于 2015-1-21 23:09 | 只看该作者
不是说气压计不能完全密封吗?会影响判断高度。你密封了都可以那就没事。
发表于 2015-1-21 23:19 | 只看该作者
哈哈哈哈。。。。APM的气压计是要塞海绵的,防止气流对其影响,它需要一个相对静止的环境。建议把GPS贴在机翼上即可,不用架高,反过来说,你把GPS离电机那么近(启用里面的指南针),用到自动航点的话,地面站反映的飞机航向会不准确,虽然飞机实际并没有偏航,但对惯导有影响。
 楼主| 发表于 2015-1-21 23:27 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-1-21 23:19
哈哈哈哈。。。。APM的气压计是要塞海绵的,防止气流对其影响,它需要一个相对静止的环境。建议把GPS贴 ...
我准备明天下午去试飞一下,今天刚刚全部装好。电流计,osd。图传,什么都没装,gps线短了,没办法移到机翼上去,网上买的线都不长,线要自己做,没东西不好做,先这样吧,明天试飞再说
 楼主| 发表于 2015-1-21 23:28 | 只看该作者
气压计已经塞了海绵,玩多轴的时候都搞好了
发表于 2015-1-21 23:40 | 只看该作者
你用泡沫做个架子,上面粘上GPS就可以了,就在APM上,5imx的服务器不同网络线路有延时,很郁闷。。我还想说的是,不要用减震,做好桨平衡才是正途。不论多轴还是固定翼我已经都不用减震了。原因出在我用PIX的时候,加了减震,机子反而不稳了,去掉减震就恢复正常(不是调试的问题),因为APM的固件对振动本身就有冗余,过分追求某某值,只会让自己陷入困境。要治本就要做桨平衡(重点),调整电机的进角、驱动脉宽等。
发表于 2015-1-22 00:02 | 只看该作者
期待你的试飞结果,2.6米的机型P值应该在2.7-3.2  I=0 d=0.3,修改返航高度为150米,修改ROLL为反转。检查方向舵和副翼联动,为转向同向(重要)。祝爽飞!
