查看: 11838|回复: 35
好盈 天行者 40a ubec 刷Blheli固件教程
发表于 2015-1-21 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备工作:
1、一块Arduino nano v3 开发板;
2、BLHeliTool.exe;
3、舵机线;
4、电烙铁、焊锡、焊锡膏等。
步骤:
1、从网上下载,并在电脑上安装BLHeliTool;
2、将Arduino nano通过USB接上电脑;
(Win7在这里会遇上驱动安装错误的问题,解决方法:打开C:\Windows\inf\setupapi.app.log文件;查找Arduino,找到mdmcpq.inf_amd64(32位系统为 x86)_neutral_*********(星号内容因电脑而异);在C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ 路径下,新建一个“mdmcpq.inf_amd64_neutral_********”的文件夹;在网上搜索并下载mdmcpq.inf amd64(或X86).rar;解压并放入mdmcpq.inf_amd64_neutral_********内,驱动一般就可以正常安装了
3、打开 BLHeliTool;
4、选择 Tools→AvrburnTool
在Select your project里选择自己的Arduino版本,在Set Com port 内选择端口,点击Check Connection后,命令窗口出现“avrdude.exe done. Thank You.”字样后,按任意键继续,而后点击Burn All命令窗口出现“avrdude.exe done. Thank You.”字样后,按任意键继续,关闭AvrburnTool回到blhelitool;
5、将电调与Arduino nano连接;
(如图)
电调
Arduino
焊接时注意焊点,不要短路;
6、点Flash BLHeli to BESC选项卡,选择电调型号和版本;
点击Flash,出现“Flash hex file... DONE!”说明刷入完毕,然后点Verify校验一下,出现”Verify... DONE!“说明验证无误。
7、再将电调接上电源、马达、接收器,听到不同的自检音乐就OK了。
BlheliTool
链接:http://pan.baidu.com/s/1qW2Xyo8 密码:migl
发表于 2015-1-21 10:56 | 只看该作者
刷过了有什么变化吧????
发表于 2015-1-21 10:57 | 只看该作者
好帖。沙发?
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:00 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2015-1-21 10:56
刷过了有什么变化吧????
刷完Blheli,响应速度上变化很明显。
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:01 | 只看该作者
差一点
分享了,谢谢楼主
发表于 2015-1-21 11:08 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2015-1-21 11:12 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分。
发表于 2015-1-21 11:28 | 只看该作者
楼主提取密码是啥?
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:46 | 只看该作者
feiwu 发表于 2015-1-21 11:28
楼主提取密码是啥?
帖子上有写啊,migl。
多谢LZ分享。。顶
发表于 2015-1-21 14:05 | 只看该作者
不错不错学习了
发表于 2015-1-21 14:06 | 只看该作者
不错不错学习了
发表于 2015-1-21 14:16 | 只看该作者
请问此估计适合固定翼使用吗?
发表于 2015-1-21 15:58 | 只看该作者
vb vcvxcvadfa adadf34 asdfszx vxcv
 楼主| 发表于 2015-1-21 17:04 | 只看该作者
wienne 发表于 2015-1-21 14:16
请问此估计适合固定翼使用吗?
没飞过固定翼,不太清楚。
blheli multi 固件主要是提高了响应速度,更适合多轴用。
发表于 2015-1-21 17:06 | 只看该作者
clark0311 发表于 2015-1-21 17:04
没飞过固定翼,不太清楚。
谢谢回复
我有块Arduino Leonardo 板子,不知接线是否可完全相同?
 楼主| 发表于 2015-1-21 17:44 | 只看该作者
wienne 发表于 2015-1-21 17:06
谢谢回复
好赢铂金30A使用ARDUINO UNO开发板刷BLHELI(更新视频教程)
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=925362&fromuid=234854
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
应该类似于这个帖子,用的软件不太一样。
发表于 2015-1-21 17:55 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/foru ...
我正在看这个帖子,就是看着接线不一样,有些疑问(怕烧电调)。
但估摸着arduino不同的分支,像ICSP这样的接口的线序应该不会随便改。
但,也只是估摸
 楼主| 发表于 2015-1-21 17:58 | 只看该作者
但估摸着arduino不同的分支,像ICSP ...
用arduino系列刷blheli接线是一样的,只是软件上的区别,nano用不了BLHeliSetup,不太清楚具体原因。
