查看: 2553|回复: 32
请问APM地面站怎么连接小米3???
发表于 2015-1-21 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我插上数传以后,电源都没通,灯都没亮,不知道是什么原因???
换了OTG的线材,还是连不上~我真的不知道是什么原因了············
发表于 2015-1-21 12:40 | 只看该作者
装驱动和软件
 楼主| 发表于 2015-1-21 13:25 | 只看该作者
都装了,但是插上数传,灯不亮。不知道什么原因,我用的小米3的手机
发表于 2015-1-21 16:05 | 只看该作者
貌似手机要翻墙  手机得装谷歌服务 手机地面站默认是谷歌地图
发表于 2015-1-21 17:22 | 只看该作者
OTG线换根试试看
发表于 2015-1-21 22:56 ——“来自手机” | 只看该作者
重启手机试下
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:33 | 只看该作者
试了,没多少反应
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:34 | 只看该作者
我用的MICRO USB公对公的,不知道会不会是 这个问题
发表于 2015-1-22 11:46 ——“来自手机” | 只看该作者
你公对公的线要确定otg功能的,没有的话要改,并一条接地。
发表于 2015-1-22 13:15 | 只看该作者
插反了吧。。。otg线是有正反的,换一下试试,就是把原来插数传的那头插到手机上,把原来插手机的那头插到数传上
发表于 2015-1-22 18:03 ——“来自手机” | 只看该作者
红米蓝牙可连接
 楼主| 发表于 2015-1-22 19:36 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-1-22 13:15
插反了吧。。。otg线是有正反的,换一下试试,就是把原来插数传的那头插到手机上,把原来插手机的那头插到 ...
我用的这种线,X宝买的,两头都是公的,好像没有正反啊
发表于 2015-1-22 19:40 | 只看该作者
你百度下micro usb的定义,是有5个引脚的,供电的那端我记得是吧4和5引脚短接才能用。你试试反着插有用没,没用可能就是线的问题,那你只能拆开动烙铁或者换一根了
发表于 2015-1-22 21:26 | 只看该作者
OTG线插上手机手机会有反应的,你说灯都不亮的话,肯定就是线不对了,正常的公对公线头上应该一端是USB的符号一端是供电的符号
 楼主| 发表于 2015-1-22 22:46 | 只看该作者
Yak330 发表于 2015-1-22 21:26
OTG线插上手机手机会有反应的,你说灯都不亮的话,肯定就是线不对了,正常的公对公线头上应该一端是USB的符 ...
哦!!原来这样
发表于 2015-1-23 06:46 | 只看该作者
还是改蓝牙简单一点
发表于 2015-1-23 18:57 | 只看该作者
可能你手机不支持OTG哦
发表于 2015-1-23 19:40 | 只看该作者
不用还系统 我米3照样用地面站
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:28 | 只看该作者
n_n 发表于 2015-1-23 18:57
可能你手机不支持OTG哦
我是小米3支持
发表于 2015-1-23 23:51 | 只看该作者
Root 手机吧
