查看: 839|回复: 5
控电充不上电怎么回事
发表于 2015-1-21 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教大神,我的控电插到简易平衡充上,充电器上那三个灯光闪充不上电怎么回事?坐等回复呀
发表于 2015-1-21 14:15 | 只看该作者
用BB响测一下电池是否过放损坏,若果单芯电压为0,就换电池,如果电压正常,就换充电器吧,一步到位,两块电池=一个充电器的价格,冲坏一块都不值
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:23 | 只看该作者
电池正常,充电器也正常啊
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:24 | 只看该作者
小小小小康 发表于 2015-1-21 14:15
用BB响测一下电池是否过放损坏,若果单芯电压为0,就换电池,如果电压正常,就换充电器吧,一步到位,两块 ...
电池正常,充电器也正常
发表于 2015-1-21 19:00 | 只看该作者
你电池是几S的?若简易平衡充对1S电池不充电,你找个手机电池万能充来充吧。
发表于 2015-1-22 08:20 | 只看该作者
小小飞人 发表于 2015-1-21 14:24
电池正常,充电器也正常
你的意思是你这个电池放到别的充电器上是好使的,这个充电器充别的电池也好使,是吗?如果不是的话,不能确定都是正常的。
