查看: 2023|回复: 29
(客服进)求科普,高一带了半天伞还是闹不清开伞条件
发表于 2015-1-21 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自更新固件后关闭了手动触发开伞机制以后,高一飞得一切正常,低空穿越,效外30米以下低空不用外,城市或只要有人的时候必上伞,折掉起落脚架,直接起飞!伞也是一道保护“一招回到解放前”的有效机制,但是问题来了:
话说,用了这么久,回头看了几次说明书发现还是看不明白!
没电他是不会开伞的 当电池没电下坠时,飞机超过每秒X米下降速度,属下坠了,可能当时姿态都不正常了,还是不会触发开伞?那么好比如我们在飞的时候,电机坏了一个,飞机也会下坠,倾斜,但没有偏转角70度就不触发他的开伞保护了?相互矛盾了!
发表于 2015-1-21 17:12 | 只看该作者
所有桨停转平平的掉下来就不开伞? 哪位做个实验?
 楼主| 发表于 2015-1-21 17:19 | 只看该作者
求客服进!只有零度的技术才能讲得明白了!
发表于 2015-1-21 17:21 | 只看该作者
我就想说如果是四轴停了电机要是还能平着落地就是牛逼
 楼主| 发表于 2015-1-21 17:26 | 只看该作者
假如都不平平下来的, 那么电力不足下坠开伞条件他怎么就又去掉了!、。。。。
发表于 2015-1-21 17:56 | 只看该作者
你说的很有道理,我无法反驳
发表于 2015-1-21 18:04 | 只看该作者
这个貌似应该是写错了吧,应该是舵机供电不足,或不稳定!才会不开伞
千红 发表于 2015-1-21 17:56
你说的很有道理,我无法反驳
千红大师,你这是洗刷我呢
发表于 2015-1-21 18:15 | 只看该作者
马来西亚我来了 发表于 2015-1-21 18:04
千红大师,你这是洗刷我呢
我飞S800有从120米自由落体平掉到10米的一次经历,在掉入运河前成功救起了 所以,我想也许如果有伞也不一定会打开的。。。
不过,高一重心比较高一些,完全有可能翻过来
发表于 2015-1-21 18:22 | 只看该作者
千红 发表于 2015-1-21 18:15
我飞S800有从120米自由落体平掉到10米的一次经历,在掉入运河前成功救起了  所以,我想也许如果 ...
千红大师,我前面注明了四轴了哦。。。。
发表于 2015-1-21 18:24 | 只看该作者
马来西亚我来了 发表于 2015-1-21 18:22
千红大师,我前面注明了四轴了哦。。。。
那我只好下次有机会试试啦
发表于 2015-1-21 21:54 | 只看该作者
我看官方测试的帖子说过   绝大部分情况下炸鸡时姿态倾斜都会超过70度,姿态倾斜超过70度绝大多数情况也会炸鸡,因此设定70度后开伞电机停转。  用零度手动模式飞过就知道,暴力飞行姿态也不会超过那个角度的。
发表于 2015-1-22 10:21 | 只看该作者
翻70度基本上别想救回来,炸机一般会翻70度的(在开伞高度)。
发表于 2015-1-22 10:55 | 只看该作者
世事无绝对,话说很想知道零度降落伞做过多少次实机测试,多大的负载,最后效果如何,损失如何,既然是个拳头产品,为啥没有好好宣传?
另,高一与伞的供电是同一组电池,如何保障意外失去动力电后开伞?谢谢
发表于 2015-1-22 11:33 | 只看该作者
开伞的唯一判断条件:飞机倾斜角度大于70度。
GPS模式下,成功定位后,自动开伞,电机停转
                 未定位,自动开伞,电机不停转
手动模式下,自动开伞,电机不停转
发表于 2015-1-22 12:15 | 只看该作者
千红 发表于 2015-1-22 10:55
世事无绝对,话说很想知道零度降落伞做过多少次实机测试,多大的负载,最后效果如何,损失如何,既然是个 ...
伞最大的作用是让东西掉下来时对下面人,物的威胁小,对东西的保护是次要的。伞规格不止一个,有个对应重量的。损失的话,运气好损失两根桨,运气不好就不好说了,不过比直接掉下来强。电的话,不给电那也不用想了,平时我想即使动力电低的时候应该还够舵机动一下吧。
发表于 2015-1-22 12:44 | 只看该作者
如果通电后在地面不小心把设备举着侧过来呢? 所以严谨一点讲应该是解锁飞行时对不对?
发表于 2015-1-22 12:48 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-1-22 12:15
伞最大的作用是让东西掉下来时对下面人,物的威胁小,对东西的保护是次要的。伞规格不止一个,有个对应重 ...
话是没错,可是一般正常用户也不一定有机会专门去测试这个功能和效果,就好比灭火器放在楼道里,也许N年都不用,但是万一着火了用的时候才发现是假货或者无效的,消费者才会知道结果,对不?只能当做花钱买个保险,但是保险是否起作用很难讲,一切靠运气。。。
发表于 2015-1-22 13:02 | 只看该作者
千红 发表于 2015-1-22 12:48
话是没错,可是一般正常用户也不一定有机会专门去测试这个功能和效果,就好比灭火器放在楼道里,也许N年 ...
就像汽车有安全气囊一样,不是说有了就死不了人了,但肯定有和没有安全性有很大区别。
发表于 2015-1-22 13:08 | 只看该作者
能应付大部分情况就够了,世界上本来就没有完全保险的系统。如果真的遇到了开伞高度平着掉下来的情况,那应该说运气实在太差
