查看: 4664|回复: 37
linux跑apm
发表于 2015-1-21 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm可以在linux下跑了,后面弄个手机板来跑apm,不要嫌大,现在的手机零件比pixhawk还便宜,还能装摄像头,还能带wifi,到时候弄好就是图传,osd,飞控一体的,还是高清。。呵呵呵
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gzh_mcu + 2 很给力!
发表于 2015-1-21 17:31 | 只看该作者
源代码哪里下?求连接,谢谢
发表于 2015-1-21 17:54 | 只看该作者
内核有打rt patch吗?
 楼主| 发表于 2015-1-21 17:58 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2015-1-21 17:54
内核有打rt patch吗?
还木有,今晚测试
发表于 2015-1-21 18:31 | 只看该作者
发表于 2015-1-21 18:32 | 只看该作者
放到树莓派或者BeagleBone Black上也不错
发表于 2015-1-21 18:40 | 只看该作者
是不是说可以用手机来当飞控?那这样子手机就可以废物利用了
发表于 2015-1-21 18:41 | 只看该作者
楼主,还有gps也可以集成哦!
wifi--fpv,好家伙……这个飞控真是绝了
发表于 2015-1-21 18:51 | 只看该作者
支持楼主,我正打算移植一套飞控到Linux下去呢,没想到,楼主的已经快弄好了,顶楼主,顺便学习下。
发表于 2015-1-21 20:04 | 只看该作者
有前途,关注一下。
发表于 2015-1-21 20:42 | 只看该作者
树莓派吧 便宜强大
发表于 2015-1-21 22:20 | 只看该作者
楼主牛人
发表于 2015-1-21 23:49 | 只看该作者
强烈支持
 楼主| 发表于 2015-1-22 01:41 | 只看该作者
rt补丁弄好了,后面弄下spi口,先飞个mpu6000上去跑跑。
 楼主| 发表于 2015-1-22 01:53 | 只看该作者
bassam 发表于 2015-1-21 17:31
源代码哪里下?求连接,谢谢
在ardupilot网站搜索building for beaglebone black on linux
先跑beaglebone,后面跑xilinx zynq 7020
 楼主| 发表于 2015-1-22 01:54 | 只看该作者
理论上是的,但是要能找到手机的spi,i2c和jtag
 楼主| 发表于 2015-1-22 01:55 | 只看该作者
lionxie 发表于 2015-1-21 18:41
楼主,还有gps也可以集成哦!
是的,串口或者spi读ublox
 楼主| 发表于 2015-1-22 01:56 | 只看该作者
ardupilot里面HAL_Linux已经弄好了
用户态驱动读写spi口,加上rt补丁,平均rt时间20ms,最大70ms。
dukong 发表于 2015-1-21 20:04
有前途,关注一下。
后面用全志a80做的话,可以集成4K采集和压缩,可以是最便宜的4K山狗带飞控。。
