查看: 6380|回复: 69
老树新芽,sjm360t1 修复记。。杀猫多图。20150127更新
发表于 2015-1-21 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     非常高兴我拿到了这台sjm360t1,这台飞机简直就是 一根棍子2个脚。很奇葩的设计,我一直感觉 sjm的脚 跟tdr的非常相像。到底是谁抄了谁,或者是同时想到,我真想知道个结论。当时为了这台飞机我缠了他原来的主人半年的时间。 哈哈。。。 骚扰了。 。。 我非常喜欢sjm的飞机。所以一直在收集种现,如果谁有sjm的飞机想出让的。可以联系下我。谢谢了。qq:83083133.。如果有共同喜欢sjm 飞机的。兄弟可以加入点击链接加入群【sjm-尚真部落】:http://jq.qq.com/?_wv=1027&k=eIFiqi  谢谢。。。
    这是我收到的时候状态不是很好。。 但是我非常的高兴,这飞机完整的越来越少。只要完整。其它都可以修复。。 哈。
开始还以为电机废了,后来发现竟然一颗螺丝跑 到里面。 哈。好彩。。
查看大齿盘 主轴,轴承等 没发现问题。
拆卸到中联的s臂。晕。 滑牙。。横轴紧固顶丝螺丝竟然滑牙。。 晕呀。。关键部分呀。。 头痛。
但是难不倒我。。 2.5的顶丝。 哈。刚好兄弟支援了3.5的牙攻跟3.5的螺丝。哈。这个规格不常用。 。。 刚好拍上用场。。我攻我攻 我攻攻攻。。。搞定。 希望这点重量不要影响 平衡。原来的顶丝改为螺丝。外露的部分好像有增加了许多机械的美感。
原来的 副翼部分已经没了。只留下这个座跟刹车盘。。 但是发现这个也有一颗螺丝滑牙了。继续。攻攻攻。。。
拆了尾传动齿轮,竟然是 铝合金的。不错。 里面的小齿轮是钢的。牛逼。还有那个小垫片千万别丢了。很重要的配件。。 拆卸一定呀注意安装位置。。。。
到此 机身部分已经全部修整好。。。
开始 拆卸检查下尾玻箱,比较独特的双推。 很好的设计。。
感觉 桨夹虚位很大,而且非常的涩。 。。 拆。。
原来如此。。 螺丝惹得祸。。
刚刚好有螺丝可以可以替换。 。。
搞定了它。。 继续。。 发现尾玻固定座有一颗螺丝断裂在里面。
命好,里面竟然有露出点头。 这样我就有办法了。。。上刑具。。。大刑伺候。。
九牛二虎之力。终于他从了。。 里面往外 旋出来。 只要冒头。 就有办法
搞定。。
现在 机身金属件部分都已经搞定。哈。 开始折腾碳板部分。。
发现 2边的脚架都有 裂开或者是 有一点已经断了。没关系。搞。其实碳板部分没啥。如果喜欢照原件都可以切。所以不要太纠结碳板部分。。 我修修修。。
粘贴打磨 钻洞。搞定。。。。。 强度应该够了。 回头用大些的垫片加强下。。
尾撑 完全没了。哈哈。难不倒我。。拆了其它一台的尾撑。扫描。打印。 然后找了块黑色的塑料片。 我切切切。手工切哦。 暂时 这样有机会切碳的。 哈。
搞定手工。。。效果不错吧。。
现在 机身所有的问题部分已经处理清楚。开始部分配件的组装。 刚好手上有 铝垫片。 搞。。。。
会漂亮点吧。 我比较喜欢 原色。 咋划都是原色。。呵呵
现在开始最后的工程。 亮化工程。这个工程本来要前期来做。 实在懒得再拆一次。 就这样吧。。 开工。。。。最好戴个墨镜
别闪到眼睛。。。
最后上一张对比图。。到此机身的维修修复亮化工作基本完成。下一步要开始上电子了。 希望不要太久。最近发现我越来越懒了。。。。。谢谢大家。。。。捧场
20150127更新
郁闷 刚编辑了一次。发现 竟然丢了。
再来一次。。。
纠结了很久,是用我的老舵机 还是买新的舵机。sjm360t1 机身过于简练,所以我一直想给他找点点缀。。有天我发现了一款舵机眼睛一亮。 参数也不错。它就是我要找的。。。
价格也可以接受。 下单。。 到货。。 上个集体照。。
骚吧。。 参数也行。具体也的试了才懂。
来张集体照。。。
到今天。sjm360t1 正式的全部修复完毕。 原来的尾撑杆有些裂了。今天也换了新的。重新的安装了上去。。
发图纪念下。先给个闪亮后的电机照。 记得带墨镜。。。。
正面
侧面
近点。 呀 机器怪物。。
俯视图
穿上马甲我一样认识你。。。哈哈
回头继续更新。应该会很慢。懒人一个。。。。
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:45 | 只看该作者
沙发。。 还好留个沙发。 被图片搞死。。。。。 编辑了 好多次。。。5555
发表于 2015-1-21 19:01 | 只看该作者
自己坐沙发有意思么?叫上我一起坐啊。哇操,我的眼睛,好闪好闪~
发表于 2015-1-21 19:09 | 只看该作者
顶顶顶啊~~~~~~~~~
勾起我无数回忆~~~~~~
这机架到楼主手上,是朽木遇神将
发表于 2015-1-21 19:21 | 只看该作者
口水啊!
发表于 2015-1-21 19:24 | 只看该作者
放了多少年了?WD-40 是否可以让她起死回生?
发表于 2015-1-21 19:26 | 只看该作者
现在哪家按照模具复刻一套估计能卖得挺火吧??
 楼主| 发表于 2015-1-21 19:28 | 只看该作者
w40 其实 除锈效果不错。 就是太稀了。如果飞起来甩下都没了。。。 哈。
发表于 2015-1-21 19:35 | 只看该作者
楼主辛苦了,很给力,特来顶一下
发表于 2015-1-21 19:36 | 只看该作者
我还有好多配件
巧手…………
发表于 2015-1-21 19:45 | 只看该作者
楼主亮化用的什么?看到最后那张图跟我的SJM180几乎一样呢
 楼主| 发表于 2015-1-21 19:46 | 只看该作者
noka625 发表于 2015-1-21 19:36
我还有好多配件
有出吗。。。。 联系我 83082133
发表于 2015-1-21 19:58 | 只看该作者
期待更新中
 楼主| 发表于 2015-1-21 20:02 | 只看该作者
搽铜膏。。。 呵呵。。。 效果很好。
发表于 2015-1-21 20:06 | 只看该作者
老爷车值得回味和收藏
发表于 2015-1-21 20:07 | 只看该作者
干脆改无副翼吧
发表于 2015-1-21 20:10 | 只看该作者
6666666
发表于 2015-1-21 20:15 | 只看该作者
不会啊,附着力超强的。
