查看: 4035|回复: 33
F450,空机800G,3s电池用5000的还是10000的?
发表于 2015-1-22 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2212电机
想买TB上的电芯自组3s电池。目前拿不定主意是用5000还是10000的。参数如下大家给个意见:
5000mah:    单片118克,     厚*宽*高:9*50*135MM。    30C
10000mah:  单片192.5克,  厚*宽*高:9X6X155mm。     25C
这个电机只能用3s的电池吧?各能飞多久?那个比较合适?10000mah的会不会太沉?
发表于 2015-1-22 10:37 | 只看该作者
1万的就别用了,f450还没听说过用1万的,电机被累死
发表于 2015-1-22 10:43 | 只看该作者
我买了个5000的电芯 95g,还没到,不知道效果怎么样
发表于 2015-1-22 11:10 | 只看该作者
1.2kg的飞机 用2212级别电机 5000电池能飞17分钟 你这个飞机配1万电池应该是近30分钟 配5000电池可能跟精灵差不多 25分钟吧 权衡下就能决定了
发表于 2015-1-22 11:13 | 只看该作者
太重了
发表于 2015-1-22 11:20 | 只看该作者
有没有更好的电池?国外大神用的6000mah 单片85g
发表于 2015-1-22 11:31 | 只看该作者
5000就好,要是不加云台2200就够用
发表于 2015-1-22 11:35 | 只看该作者
重了
 楼主| 发表于 2015-1-22 11:36 | 只看该作者
我现在用上面的那个花牌2200mah,只能飞5分钟左右!时间太短了!
 楼主| 发表于 2015-1-22 11:38 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2015-1-22 11:10
1.2kg的飞机 用2212级别电机 5000电池能飞17分钟 你这个飞机配1万电池应该是近30分钟 配5000电池可能跟精灵 ...
那这样的话,10000和5000的留空时间差不多啊!
发表于 2015-1-22 11:46 | 只看该作者
看错了 你空机800克 5000电池只能飞17分钟左右 1万电池约25分钟到27分钟
发表于 2015-1-22 12:00 | 只看该作者
小飞机用5000的就可以了
发表于 2015-1-22 12:35 | 只看该作者
学习 学习 ~~  哎 真不懂呀~~
发表于 2015-1-22 13:26 | 只看该作者
5000已经很重了,高容量电池带来的飞行时间不是成倍增长的,貌似我之前同样的配置能飞10分钟啊
发表于 2015-1-22 14:48 | 只看该作者
多余的电量功率被电池重量相抵,留空时间有个临界值。你试试用30000MA电池看能不能离地
发表于 2015-1-22 15:33 | 只看该作者
5000的够了,10000的动力沉余不多,机动性能不好。。。
发表于 2015-1-22 16:00 | 只看该作者
请问楼主用什么遥控器
发表于 2015-1-22 17:00 | 只看该作者
F450上10000MA动力余量小了,作机风险大了,5000MA飞个15分便好了,2200MA有8分钟实测
发表于 2015-1-22 18:18 | 只看该作者
给楼主个参考
2200 七分
2700 十一分
5000 十七分
发表于 2015-1-22 18:25 | 只看该作者
逗谁呢
2212四轴 用3s1w的根本飞不起来。。。
