查看: 1908|回复: 22
“小悟”——迫不及待要当主角
发表于 2015-1-22 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      小悟迫不及待想当主角了,虽然飞行环境如恶劣
飞到天上拍张照先,这里是5.12地震移民点
     昨天临近中午接到一个航拍任务,立即带上我的主力军S1000前往准备前往,出发之前,也把我的新家伙“小悟”带上,以备不时之需。
     开车近3小时,终于到达了目的地,时间紧迫,立即展开工作,拿出飞机,展开机臂、安装电池、调好焦距(我用的是GH4,镜头是奥林巴斯12MM,多次经验总结,焦距不能在无限远端,应该调到3和无限远中间靠3一点的地方,这个时候聚焦最清晰),准备就绪,接电,蛋疼的事发生了,Lightbridge的软件里就是不出画面(这里向广大模友更正下:原来我说解决这个问题是把GH4相机换一块满电,但这次的事实证明,我是错的,这也请DJI的技术尽快分析这个问题,拿出解决办法,不然Lightbridge+GH4高清图传没法用啊,还有,我想建议能否出一个GH4的AV口接线到云台,我认为AV口应该可靠得多,至于选择高清晰还是故障少,我想广大航拍工作者应该更愿意选择故障少吧),看着时间一分一秒的过去,我那个急啊,只有把相机接线后重新接了又接,但故障依然,要不是无画面,就是画面卡死,显示不全。就在我继续尝试时,不幸的事情发生了,我的控肩带不小心挂到一片桨,只听到“啪”的一声脆响,S1000的一支桨被我从桨根处挂断了,折翅的鸟儿还怎么飞呢?
小悟开飞了。。。。。。
我们的女汉子云台手
      只有把“小悟”拿出来了,这也是“小悟”第一次商业飞行,而且还在只有一块4500MA电池的情况下(本来打算进几块电池的,但因为代理那里的5700MA电池出完了,所以只有等下一批进货了),这个时候真是后悔,那怕4500MA的电池也该备两块啊,但现在能怎么办呢,只有飞啊,准备完毕,开机搜星,主从控画面显示正常,起飞开拍,不得不说,“小悟”的速度比S1000快多了,一蹿就跑出去老远,想到还有几个点,也不敢念飞,每个地方镜头够用就下来,转场再拍。飞到电池低电压报警,飞机自动返航,居然拍了3个点的内容。当时也接近下午5:30分了,电池没电了,可还有一个点没有拍摄,只有死马当活马医了,找了一个就近的农家,拿出充电器充电,想的是尽量充,到能拍摄的最后时间限度取下来,能充多少充多少,能拍多少拍多少,总不能为了一个镜头再跑那么远吧。到了6:10分,看了下天空,时间已经差不多了,不能再等了,电池居然充了75%,完全够用了,立即赶往拍摄地开拍。。。。。。
穿梭在丛林中的小悟
穿梭在丛林中的小悟
       最后说说“小悟”的表现吧,飞行操控是完全没有出现问题的,尤其是飞行的速度相信会让各位航拍工作者欣喜的;最后说说画面吧,在光线充足的情况下,视频能达到很好的效果,但如果光线不足,画面质量下降有些明显,昨天拍摄的内容是大片松林,最后一个起落画面就有些起块状。
这是光线充足时拍摄的视频截图
这是最后一个起落时拍摄的视频截图
发表于 2015-1-22 11:18 | 只看该作者
最后一张很渣
发表于 2015-1-22 11:56 | 只看该作者
最后一张的这个,不知道是不是相机的通病。
发表于 2015-1-22 12:00 | 只看该作者
最后一张用自动模式拍摄的吗?还是后期调的?感觉调得过了
发表于 2015-1-22 16:06 | 只看该作者
码流不够啊
发表于 2015-1-22 16:37 | 只看该作者
期待视频呀
发表于 2015-1-22 17:01 | 只看该作者
最后一张是一种朦胧美?
发表于 2015-1-22 17:26 | 只看该作者
发表于 2015-1-22 21:36 | 只看该作者
最后一张难道是自动ISO?ISO 值太高了吧-,-?
发表于 2015-1-22 21:55 | 只看该作者
发表于 2015-1-22 22:55 | 只看该作者
发表于 2015-1-23 09:09 | 只看该作者
期待好作品
发表于 2015-1-23 10:08 | 只看该作者
发表于 2015-1-23 11:42 | 只看该作者
原以为4k很清晰,就有抹布使劲搽显示屏,搽了半天也没改善。
 楼主| 发表于 2015-1-23 15:58 | 只看该作者
光线好,画面还是相当清晰的
 楼主| 发表于 2015-1-23 15:59 | 只看该作者
上传的也不是原图,屏幕截图
发表于 2015-1-23 16:04 | 只看该作者
电池刚用完还热着,这时候马上充不好
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:53 | 只看该作者
dkgzs 发表于 2015-1-23 16:04
电池刚用完还热着,这时候马上充不好
没有办法啊,怪我没走代理那里拿4500MA的电池,只有一块电池用。
发表于 2015-1-23 17:32 | 只看该作者
发表于 2015-1-23 19:13 | 只看该作者
4k光线好的是不错的。。最好用手动曝光。。。
