查看: 1321|回复: 22
人品大爆发,同时也为大疆的产品点个赞,非托!
发表于 2015-1-22 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1月17日,因操作原因,本人的v+撞桥,整机没入水中,(前面已发贴)打捞出来后,经过这几天的吹干和晾晒处理,今天下午首次上电试飞,试飞结果非常欣喜,全机功能正常,云台,相机均正常工作,和炸机前状态一样,悬着的心终于放下了!唯一异常的是那块落水电池,使用时系统提示:电芯已损坏,不建议飞行!但充满电正常飞了没问题。我想注意点应该问题不大!在此感谢各位飞友的关注和支招,同时也真心为大疆精灵点个赞,产品质量还是信的过!
发表于 2015-1-22 20:58 | 只看该作者
幸运而已
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:04 | 只看该作者
有几个飞友精灵掉水,处置得当,也都挽回了。我分析可能是低压电在水中短路烧电子器件的概率不是很大的缘故!
发表于 2015-1-22 21:11 | 只看该作者
有问题的电池尽量不要用,好像我看过帖子有盆友用了有问题的电池,结果突然出现电压低谷,动力不够,掉落地面反弹炸机的!
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:14 | 只看该作者
需要冷静 发表于 2015-1-22 21:11
有问题的电池尽量不要用,好像我看过帖子有盆友用了有问题的电池,结果突然出现电压低谷,动力不够,掉落地 ...
我准备试试低空用几次,如有异常就弃之,谢谢提醒!
发表于 2015-1-22 21:21 | 只看该作者
人品不错啊,楼主划船的帖子我看了,风景不错。
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:25 | 只看该作者
湖南湘西,山清水秀,飞机掉水中一眼就能看到了
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:35 | 只看该作者
因操作原因,今天精灵v+炸机,全机落水! http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1033552
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:37 | 只看该作者
我原来的炸机贴
发表于 2015-1-22 21:50 | 只看该作者
恭喜贺喜!不过还是建议仔细排除隐患。省得得不偿失。
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:55 | 只看该作者
除那块泡水电池,飞机没异常,试飞了300多米高度,应如何排查隐患?
水杂质越少  损坏的概率越低    大多损坏时由于入水以后的短路  或者 通着电 与水中杂质电解发生反应
发表于 2015-1-22 21:58 | 只看该作者
运气不错
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:58 | 只看该作者
我拆开看了,机内比较干净的!
 楼主| 发表于 2015-1-22 22:01 | 只看该作者
1783673207 发表于 2015-1-22 21:58
运气不错
可能是的!
发表于 2015-1-22 22:28 | 只看该作者
呵呵,电解的部分 不是一天就能看出来的,楼主悠着点吧.....
发表于 2015-1-22 22:54 | 只看该作者
dji的pcb都喷了一层类似防水透明漆的东西
发表于 2015-1-23 09:56 | 只看该作者
个案吧
发表于 2015-1-23 16:23 | 只看该作者
楼主人品爆发啊,祝贺!
发表于 2015-1-23 17:33 | 只看该作者
炸两次?
