查看: 847|回复: 4
银狗4的怪问题. 有狗4的兄弟帮忙确认一下
发表于 2015-1-22 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久倒霉, 淘宝上买了残次品银狗4, 后来不得已, 去专卖店买了盒装全新的( 不是国内).
现在一切正常, 就是一个问题: quikcapture功能不灵. 说明书上写的按快门, 机器会自动开机并且自动录像,连续按快门2秒以上, 机器就会自动开机并且自动开启延时拍摄模式. 可是我这台不管如何设置, 按快门不管时间多久, 都只会自动开机录像, 无法完成开机延时拍照功能, 不知道有没有兄弟和我的一样?? 话说这个功能还是超级有用的, 出去航拍什么的只要按一个键就行了. 大大节省步骤.
固件已是最新版,机器也reset过, 也重刷过. .. .
 楼主| 发表于 2015-1-23 00:12 | 只看该作者
继续求助.. . .
发表于 2015-1-23 15:38 | 只看该作者
刚入手黑狗4,还没用到这功能
发表于 2015-1-23 18:31 | 只看该作者
刚刚开始我也觉得这个功能航拍很有用,可是当设置好了以后出去一按图传没有狗的画面的,只有OSD。。。
 楼主| 发表于 2015-1-23 18:47 | 只看该作者
现在怀疑是用的组装电池的关系. .. . .原装的没带在身边, 只能以后再试了. .
