查看: 1798|回复: 39
发个贴子,450PRO看看有没有大神曾经遇上过同样的问题,求解答
发表于 2015-1-23 00:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装是论坛查收按(老羊)450PRO贴安装的,装到尾舵机的时候出现问了(如图)尾舵机球头直接顶上尾巴固定座了,,,,简单检查没发现那里出错
上图,求解答:
发表于 2015-1-23 01:09 | 只看该作者
kst515没有类似问题,可以尝试舵机耳朵装在舵机座下面?
发表于 2015-1-23 01:11 | 只看该作者
或是球头装在舵机摇臂下面?
发表于 2015-1-23 01:26 | 只看该作者
舵机座反过来试下……
发表于 2015-1-23 01:50 | 只看该作者
发表于 2015-1-23 02:48 | 只看该作者
确实是舵机坐装反啦。
发表于 2015-1-23 07:33 | 只看该作者
感觉你这个座有问题固定舵机螺丝的那4个螺丝孔的 平台高了那么一点点! 你用锉刀吧哪个平台磨平就可以了
发表于 2015-1-23 07:36 | 只看该作者
球头换那种没有“脖子”的也行~
发表于 2015-1-23 07:56 | 只看该作者
沙发正解,舵机装正面或者不要那些舵机垫。
发表于 2015-1-23 08:07 | 只看该作者
舵机座装反了,大师兄
发表于 2015-1-23 08:11 | 只看该作者
   没治了
发表于 2015-1-23 08:44 | 只看该作者
发表于 2015-1-23 08:47 | 只看该作者
好像舵机固定座装反?,舵机是520吗?
 楼主| 发表于 2015-1-23 08:59 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2015-1-23 08:47
好像舵机固定座装反?,舵机是520吗?
这个按老羊贴装的,舵机是525
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:01 | 只看该作者
112424701 发表于 2015-1-23 08:07
舵机座装反了,大师兄
是么?晚点回去再研究研究
发表于 2015-1-23 09:05 | 只看该作者
解决办法:
1.你可以把舵机送的耳朵拿掉直接拿自攻螺丝固定。
2.可以把舵机臂的孔穿大点让球头深下去点,不顶到就好
舵机往下装我没试过。建议楼主试试。但我感觉那样拉杆会斜。
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:07 | 只看该作者
451982856 发表于 2015-1-23 09:05
解决办法:
2.可以把舵机臂的孔穿大点让球头深下去点, ...
学习了,多谢帮顶!
发表于 2015-1-23 09:09 | 只看该作者
去掉舵机垫圈 我配置和你一样 现在很好
发表于 2015-1-23 09:12 | 只看该作者
看下MKS 8910A+的舵盘 你就懂了
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:17 | 只看该作者
反应堆 发表于 2015-1-23 09:09
去掉舵机垫圈 我配置和你一样 现在很好
好的,多谢帮顶!
