查看: 6703|回复: 28
一个危险的铁罐------变身
发表于 2015-1-23 18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个去年就想改了,一直比较忙就放下了,这个罐子我去年就已经放掉剩余的气体,拆掉阀门。注意了有想搞的放干净剩下的气体,拆掉阀门扔角落里放着,直到你都快忘了它的时候再弄,有网友提示灌满水以后再弄,发这贴是大家学习研究用的,切记安全第一。角磨机开的上下盖子,好的片子用了6片。
直径30cm的炉圈,30元唯一花钱的。
角磨机开两个门,上面点火用的,下面自然通风,
看看还可以,呵呵
其中一个小坩埚,直径9cm用来熔铜的。
这个是起动机外壳做的,直径11.5cm,高14.5cm
这个也是起动机外壳用来做底和盖子的
 楼主| 发表于 2015-1-23 18:31 | 只看该作者
先试验了坩埚还不错,溶了一点铝,这些重0.42公斤
发表于 2015-1-23 20:41 | 只看该作者
不知用的是什么燃料?
发表于 2015-1-23 21:22 | 只看该作者
这个炉子看着结实。
发表于 2015-1-23 22:32 | 只看该作者
看着真够皮实的!
发表于 2015-1-24 00:52 | 只看该作者
炉篦子应该是31cm的.30的有点小.
 楼主| 发表于 2015-1-24 07:34 | 只看该作者
我们这里炉篦子只有32和30的,30的放里面很好,今天贴一圈红砖做保温。
发表于 2015-1-24 08:12 | 只看该作者
动手能力强,有色金属熔化炉改的不错,熔铜需要鼓风机的
发表于 2015-1-24 09:06 | 只看该作者
我的也是用液化气罐改的
发表于 2015-1-24 10:02 | 只看该作者
太TM危险了,灌水后再切割
发表于 2015-1-24 14:52 | 只看该作者
灌水切割,必须灌满
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:24 | 只看该作者
wuyeliu 发表于 2015-1-24 14:52
灌水切割,必须灌满
我这个拆掉阀门放一年了,连味都没有了
发表于 2015-1-24 19:29 | 只看该作者
我以前给人家用这改装翻斗车油箱,都是废品站买回来的。一次没加水砰的一声幸亏没炸开?
发表于 2015-1-24 22:58 | 只看该作者
牛逼人物到处都有
发表于 2015-1-24 23:03 | 只看该作者
     “中国”炉门
发表于 2015-1-25 15:16 | 只看该作者
搞炉子对场地要求很高,,,,位置局促的话还是感应电炉省事点。。
发表于 2015-1-25 16:04 | 只看该作者
灌水切割,必须灌满
 楼主| 发表于 2015-1-27 07:56 | 只看该作者
在农村,有院子的。
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:01 | 只看该作者
更新了上图,发电机壳子什么的事先杂碎了
炉子已经熄火了,一个人弄,拍的照片少
剩下的一点
一上午弄的,好有成就感,损耗很大啊,废铝多。
漂亮的是没用炉灰保温的。
细的没多大用了。
发表于 2015-1-28 15:38 | 只看该作者
用液化气罐割的话,提前几天泡两次水。每次24小时。然后放掉,在灌水。就可以了。
