查看: 2161|回复: 19
naza V2奇怪现象!!
发表于 2015-1-23 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天调试x8 遇到奇怪现象,  解锁起飞后,  除了油门杆位正确, 其它杆全反了!    前进 变后退,  左移变右移, 左转变有转,  全反了,  让后降下来接调参检查, 所有摇杆正反舵都是对的,没有反转,   重新上电再飞行测试, 一切又都正常!!!
奇了怪了,  可惜忘了录像了
发表于 2015-1-23 20:41 | 只看该作者
没碰到过这种古怪的情况,,,你是不是切了航向点锁定?
发表于 2015-1-23 20:49 | 只看该作者
楼主,你别说的那么吓人好不好?
我胆小。
头像被屏蔽
发表于 2015-1-23 21:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-23 21:42 | 只看该作者
指南针的问题或者没记录返航点就飞了
发表于 2015-1-23 22:13 | 只看该作者
我也用这个,飞控,不要吓我
发表于 2015-1-23 22:27 | 只看该作者
偶尔自动激活的一键返厂模式之外,还有偶尔的自杀模式了。。。
发表于 2015-1-23 22:33 | 只看该作者
是不是切换成无头模式,正好这个方位了
发表于 2015-1-23 22:38 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2015-1-23 22:33
是不是切换成无头模式,正好这个方位了
无头也不会左向右啊。无头不管头在哪个方向。肯定往后拉退后左向左。右还是向右啊。楼主这种除非是起飞机头对着自己。不是对尾起飞。难道飞控傻了。
发表于 2015-1-23 23:47 | 只看该作者
看看调参软件里的ioc吧!肯定是你设置错了!
 楼主| 发表于 2015-1-24 00:37 | 只看该作者
完全没有, 一切严格按流程走!
航向锁定的飞行与机头无关,  我这个现象是机头前后左右不乱的, 只是全反了
 楼主| 发表于 2015-1-24 00:38 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-1-23 20:49
楼主,你别说的那么吓人好不好?
我胆小。
百思不得其解!!
 楼主| 发表于 2015-1-24 00:39 | 只看该作者
molei 发表于 2015-1-23 21:42
指南针的问题或者没记录返航点就飞了
指南针矫了,卫星已经9颗了,而且预热了2分钟才起飞的
 楼主| 发表于 2015-1-24 00:43 | 只看该作者
这个解释靠谱,可能 DJI飞控里有机关, 每3个月激活一次自杀返厂模式, 为他带来持续的收益
 楼主| 发表于 2015-1-24 00:45 | 只看该作者
是不是切换成无头模式,正好这个方位了
不是无头模式,无头模式转向左右不会乱套
是不是切换成无头模式,正好这个方位了
不是无头模式,无头模式转向左右不会乱套
 楼主| 发表于 2015-1-24 00:48 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2015-1-23 22:38
无头也不会左向右啊。无头不管头在哪个方向。肯定往后拉退后左向左。右还是向右啊。楼主这种除非是起飞 ...
真是飞控傻了, 飞机离我很近, 头尾看的清楚
即便错把机头当机尾转向也不会错乱的
 楼主| 发表于 2015-1-24 00:51 | 只看该作者
我的确以为是我设置错了, 因为中午连过一次调参, 以为动到摇杆的反向切换, 立马下来开笔记本连接调参查看,一切正常,  所以印象深刻
发表于 2015-1-24 01:07 | 只看该作者
是不是无意中切了智能方向的什么东西
 楼主| 发表于 2015-1-24 01:11 | 只看该作者
mountain230 发表于 2015-1-24 01:07
是不是无意中切了智能方向的什么东西
没有, 起飞就发现, 低头检查纽子开关正常的
