查看: 1482|回复: 30
新手入全球歼10 的技术问题请教!
发表于 2015-1-24 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚想入一架全球的J10, 想请教一下各位高手,第一次飞J10  的升降和副翼舵量有讲究吗?
如果想机子稳定一下,不至于动作太过于灵活,那么升降和副翼舵量设置百分之几左右比较合适?
混控的副翼和升降舵量是否可以分开设置的?
发表于 2015-1-24 09:12 | 只看该作者
可以分开设置
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:43 | 只看该作者
来自选择板块
傻小子↑ 发表于 2015-1-24 09:12
可以分开设置
用无尾翼模式也能分开设置不?
发表于 2015-1-24 10:06 | 只看该作者
激你唔死 发表于 2015-1-24 09:43
用无尾翼模式也能分开设置不?
能的,我的三角翼都可以分开设置升降和副翼的舵量
发表于 2015-1-24 10:13 | 只看该作者
升降稍微大一些,副翼舵量小一些。重心按说明书。这个机挺好飞的。
发表于 2015-1-24 11:50 | 只看该作者
不管什么飞机 尽量按照飞机副翼面积的大小而去设置副翼舵量大小  同时下单翼副翼也相对敏感 歼十的副翼已经达到整个翼展的长度 宽度也大 所以尽量小点  副翼35吧 够你用了 升级60左右
 楼主| 发表于 2015-1-24 11:54 | 只看该作者
来自选择板块
meixiang1 发表于 2015-1-24 11:50
不管什么飞机 尽量按照飞机副翼面积的大小而去设置副翼舵量大小  同时下单翼副翼也相对敏感 歼十的副翼已 ...
嗯,明白了,谢谢
发表于 2015-1-24 12:02 | 只看该作者
真爽,J10 FPV,只用的OSD飞的还是上了飞控,貌似也用了FPV眼镜。
发表于 2015-1-24 12:24 | 只看该作者
建议不要设置鸭翼的差动。通常我们会以为鸭翼差动会带来滚转力矩,实际上鸭翼差动基本上不会带来滚转力矩(鸭翼产生的脱体涡会在机翼上产生一个相反的效果),更多的带来的是偏航力矩~
 楼主| 发表于 2015-1-24 12:31 | 只看该作者
jiboqian 发表于 2015-1-24 12:24
建议不要设置鸭翼的差动。通常我们会以为鸭翼差动会带来滚转力矩,实际上鸭翼差动基本上不会带来滚转力矩( ...
恩  忘记说了,全球的J10没有鸭翼的
发表于 2015-1-24 12:32 | 只看该作者
激你唔死 发表于 2015-1-24 12:31
恩  忘记说了,全球的J10没有鸭翼的
我给忘了。。不好意思。。。
发表于 2015-1-24 17:44 | 只看该作者
厉害啊!
发表于 2015-1-24 18:11 | 只看该作者
这个我的歼10是目视飞的,没有飞控的,追拍的天行者是FPV飞的
 楼主| 发表于 2015-1-24 19:32 | 只看该作者
来自选择板块
请问下你设置的副翼和升降舵舵量分别是多少?
 楼主| 发表于 2015-1-24 19:35 | 只看该作者
来自选择板块
大概百分之几?比较形象
 楼主| 发表于 2015-1-24 20:31 | 只看该作者
来自选择板块
还有就是电池要多大?
发表于 2015-1-25 13:14 | 只看该作者
激你唔死 发表于 2015-1-24 20:31
还有就是电池要多大?
电池3s2200,如果涵道给力的话,4s最好
发表于 2015-1-25 13:15 | 只看该作者
激你唔死 发表于 2015-1-24 19:35
大概百分之几?比较形象
具体我也记不得了,副翼大概15°偏转吧,升降25°左右。目测升降比副翼大就行了。
发表于 2015-1-25 13:21 | 只看该作者
跟飞得真好啊!话说地面停的那架大机机叫什么?
发表于 2015-1-25 13:55 | 只看该作者
