查看: 2072|回复: 8
求教非耐G600定速器的使用??
发表于 2015-1-24 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚从淘宝入了一个G600定数器,切到定速模式时,油门舵机大幅度的摆动,导致发动机转速震荡,表现为飞机一抽一抽的。
定速器里的PGAIN、DGAIN、FwdGain该如何设置?
发表于 2015-1-24 16:56 | 只看该作者
不懂,顶你,等高人回答学习
发表于 2015-1-24 16:59 | 只看该作者
我之前用泰世定速器也出现过这个症状,后来换了个控就好了
发表于 2015-1-24 19:50 | 只看该作者
没用过非耐的G600,我的是亚拓的G600,检查一下风扇磁铁的极性安装是否正确,调整一下传感器和磁铁的距离不要太远
 楼主| 发表于 2015-1-24 21:52 | 只看该作者
teana 发表于 2015-1-24 19:50
没用过非耐的G600,我的是亚拓的G600,检查一下风扇磁铁的极性安装是否正确,调整一下传感器和磁铁的距离不 ...
磁极都安装正确的,间距也合适,1mm左右。定速传感器的线会不会受到干扰呢?经过接收机天线。实在想不通还有什么地方要注意的
这个是定速说明书的参数说明
发表于 2015-1-24 22:51 | 只看该作者
abao2000 发表于 2015-1-24 21:52
磁极都安装正确的,间距也合适,1mm左右。定速传感器的线会不会受到干扰呢?经过接收机天线。实在想不通 ...
把接收机换个地方试试,或者降低增益值看看怎么样
发表于 2015-2-4 16:51 | 只看该作者
学习学习,我爱模型。
发表于 2021-8-24 12:15 | 只看该作者
顶起来
发表于 2021-11-17 08:57 | 只看该作者
发个图片,看看
