查看: 1469|回复: 9
977放地面尾电机不转,飞机顺时针打转,拿手上试机尾电机正常转,求解~
发表于 2015-1-24 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力V977,放到地上起飞的话尾电机不转,然后飞机在地上顺时针打转,油门推越高,飞机转的也快。。可是在手里拿着的时候,尾电机转的很正常。。我没有动过尾电机,就是电调和主电机插反了,3D模式油门-100的时候飞机突然飞起来了,我马上熄火,飞机掉下来,尾桨震掉了,然后,我把电调重新对调插好,就出现这种故障了,在此向各位大神求解。。
发表于 2015-1-24 16:11 | 只看该作者
尾电机挂了!!没有其他问题了!
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:14 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2015-1-24 16:11
尾电机挂了!!没有其他问题了!
那为什么在手上拿着正常转?
发表于 2015-1-24 16:16 | 只看该作者
赐你阳光 发表于 2015-1-24 16:14
那为什么在手上拿着正常转?
你看着正常转,但实际上已经没有动力!
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:20 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2015-1-24 16:16
你看着正常转,但实际上已经没有动力!
非常感谢我一直感觉是尾电机的问题,但我焊工实在太差,所以想求证一下。
发表于 2015-1-24 16:22 | 只看该作者
977飞过三架,现在进行中,准备翻,基本问题都遇到过
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:41 | 只看该作者
老李?
 楼主| 发表于 2015-1-26 09:04 | 只看该作者
尾电机换了个720,还是一样,结果发现是右侧的舵机扫齿了。
发表于 2015-1-26 12:41 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2015-2-26 14:43 | 只看该作者
前辈您好,977直升机有点问题向你请教,我的qq:493894675 麻烦前辈留个qq,不胜感激。
