查看: 1567|回复: 0
活塞50MM汽油发动机改CDI点火缸体多余已切除
发表于 2015-1-24 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
缸径50MM的汽油发动机如何改装将高压包点火改成CDI点火。家里好几个52CC的油锯发动机。初步设想把多余的部分去掉。或者直接用铣床铣出曲轴箱体,这样做的原因是想降低重量。但是考虑高压包不好安装所以改为CDI点火。但是这个CDI点火要怎么安放怎么改  这个想法能不能成立。要是成立的话,以后魔友们就很有很大的福利了,不用在话高价购买老外的机器了,关于这个想法。如果批量生产曲轴箱体,市场上很多这样的汽缸,很便宜的,那样我们以后维修就很方便了,CDI点火这个XX宝很多的,大家说说能不能行
现在就是这些了   CDI点火器还没邮寄  不知道选择那种牌子和型号。,我这个缸体是50MM精确  两把行的卡尺测量的
卡尺
