查看: 18572|回复: 94
精灵2炸机丢失两月后意外找回
发表于 2015-1-24 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/cNrlFlkhd2Q/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media] [flash]http://www.tudou.com/v/zt2ntVysGCk/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
去年11月,我冒着零下10度以下去飞,本想试试看 耐低温性能,在广场绕一圈,结果几圈下来没失控,我就以为没事,后来突然失控,除了俯仰能控制外,GPS卫星消失,上下左右旋转全部失效,图传除高度参数以外,距离卡住,方位角错误。
由于丢的时候刚入手鹰眼DVR旗舰版,里面恰好放了tf卡,也恰好设置了开机自动录像(但当时不确定是否捅咕对了,这个鹰眼没说明书 挺难设置的),跑回宿舍查看DVR录像回放,好在录了视频。但是这个视频画质很渣,日期显示的是2009年,而且播放的时候不能快进,我不知道咋回事,但顾不上那么多了,反复看了几遍后,好在坠机前离地面10多m的时候距离参数神一般的恢复正常,确定坠机位置为一片松树林,我骑电动车去找。
第一次去好顿找,没找到,于是急忙回宿舍,打开DVR回放视频,用手机拍下来,以便参考。又急忙骑车去了,走到哪都看下百度地图卫星定位,结果发现没啥用,误差太大,跳来跳去的,由于天气冷,再加上地图耗电快,荣耀6硬是在几个小时内没电了,再加上那天下午4点多天就黑了,眼看着整个林子里都是我的脚印(那块很偏僻,不会有人进的),没办法只能走了,等有空再去。这一等就是俩月,去找飞机当天晚上我就感冒,连续高烧好几天,咳嗽到现在还没好。
今天刚找到靠谱的朋友一起去找,本来没抱希望,这东西好歹1万来块,不再找一遍肯定后悔。本来打算去,俩人 地毯式搜索,一人负责两棵树,像贪吃蛇那种搜索,结果松树排列很乱,走进去都困难,走了一圈我是没招了。
由于gopro3是广角镜头,所以看DVR视频,误以为如右图所示行进路线,才导致找了三遍错误的地方。后来我找在那个椭圆形的路边(此处是驾校练车的场地),就在想也是有可能坠落在那条小路北侧的,去找下吧,不找肯定后悔。
刚一进去也是不抱希望的,那块林子更密,当时也不知道咋回事就突然往身后看,一下子就发现一大坨白色的东西,还有几个螺旋桨!简直不敢相信自己的眼睛!于是赶紧呼喊朋友
这张照片是我先拿起来给朋友看,后来又想可以拍个照纪念下,就放回原处,飞机顶部和地面的泥土、冰雪、松树枝冻成一大坨了。当时用手把冰雪大概抠掉,试了下 云台没问题,4个螺旋桨也都能转。
拿回去先放在地上等待雪化掉
可以看出电池和飞机腹部全都是厚厚的黑色煤灰,有两个螺旋桨拆卸的时候挺紧,不知道是不是生锈了。不可思议的是,电池还剩2格半的电量,整个机身包括螺旋桨,在失控被风吹走1公里多,加速坠落(回看视频发现的)而且螺旋桨挂到树枝的情况下,毫发无损!
紧接着在室内,我就试试还能开机不。
还真能开机!
但是要验证能否飞行没问题,还得等4月份之后气温0度以上再说,我可不敢再冒险了
总结:此次炸机飞丢,纯属冒险,能找回纯属巧合,包含了以下因素:DVR录像回放;雪大、黑土地、树枝缓冲;坠机地点偏僻没人注意(实际上那个地方紧挨着路边);炸机之前参数突然恢复正常。不知道大家有多少因低温炸机的,以我为戒吧,冬天就别去飞了;飞的时候要紧盯着图传参数,高度、距离、速度、GPS卫星数,一旦发现不对劲开启一键返航还来得及。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
升哥 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-24 22:48 | 只看该作者
牛逼。幸运。祝贺你
发表于 2015-1-24 23:32 | 只看该作者
话说你这失控和低温有啥关系..难道是因为低温把GPS冻的没信号了...
发表于 2015-1-24 23:41 | 只看该作者
幸运
这是精灵4.08前一个版本的bug 只不过人家不承认
不信你插电脑连一下调参软件,dji会强制升级的!
发表于 2015-1-24 23:45 | 只看该作者
牛逼!我不知道我的精灵1跟我还有没有缘分
发表于 2015-1-24 23:46 | 只看该作者
幸运
发表于 2015-1-24 23:47 | 只看该作者
恭喜!
发表于 2015-1-24 23:55 | 只看该作者
楼主人品好!
发表于 2015-1-25 00:01 | 只看该作者
命大~低温把GPS冻成狗了?
发表于 2015-1-25 00:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-25 00:03 | 只看该作者
回看DVR视频GPS卫星数突然在0和有之间切换,很快就一直显示0,但飞的时候没注意,除了俯仰,所有操作都失灵,这个肯定是低温导致的
 楼主| 发表于 2015-1-25 00:05 | 只看该作者
精灵2最新的调参软件版本是V3.8,我不知道你说的什么意思
发表于 2015-1-25 00:17 | 只看该作者
好运气啊。低温对电池有影响   一般的低温对电子啥的应该没有多大影响吧,炸鸡到底是怎么发生的呢。?
发表于 2015-1-25 00:18 | 只看该作者
具体版本记不清了,可能是主控是3.08
10-11月有很多楼主这种精灵炸鸡的案例
然后在11月底dji就偷偷升级了中心板的固件,而且是强制升级的!
http://download.dji-innovations. ... elease_Notes_cn.pdf
 楼主| 发表于 2015-1-25 00:27 | 只看该作者
你说的刚好相反,电池一点事没有,飞的时候 也没有出现续航明显偏低,我没有看过说明书,但是大疆肯定没有说过-10度以下可以飞。给你举个例子,电脑是温度低散热好,但是你来东北 把开机的地方放到-30度的室外,理论上没事,但要考虑的因素不止温度,巨大的温差会出现结露,不排除 水汽短路,还有就是,巨大温差,由外到里,电路板是真的会变形,我每天打开窗户,室内 机箱桌子 电视 都嘎吱响,还有,大疆里面的电线我打开看过,都是很脆弱的,-10度我不敢说,-20度以下 可能会变得越发脆性,这个我是经历过,一个透明碎料文件夹 在室外像玻璃一样碎裂,总结一下就是低温下塑料、金属等材料性质全变了,失效只是时间的问题,所以我才从 泡沫箱子里拿出来刚开始飞没事,后来突然失灵的。
 楼主| 发表于 2015-1-25 00:33 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-1-25 00:18
具体版本记不清了,可能是主控是3.08
然后在11月底dji就偷偷升级了 ...
你说的这个 我也是才注意到,更新里提到了 电池和指南针的匹配,我明天打客服 求证下,如果是这个问题的话,那我冬天也不飞了,没意义的冒险
发表于 2015-1-25 00:34 | 只看该作者
dji又少了一台销量哈哈!楼主锐视dvr视频那个不能快进的问题,是因为在关机前没有先停止录像。
发表于 2015-1-25 00:45 | 只看该作者
黄昏2005 发表于 2015-1-25 00:33
你说的这个 我也是才注意到,更新里提到了 电池和指南针的匹配,我明天打客服 求证下,如果是这个问题的 ...
dji不会承认的!而且在调参软件上说强制升级前,说升级的原因是中心板通信偶尔异常
发表于 2015-1-25 00:47 | 只看该作者
不要说精灵,a2也会空中莫名丢星,在0和14之间跳。
