查看: 731|回复: 2
电调接收信号问题
发表于 2015-1-25 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用自己的单片机板子给电调提供信号,按照一般的规定,提供20ms周期信号,脉宽在1到2毫秒之间调解,但是电调就是提示没有收到信号(发出2秒一次的哔哔声音)。可能是什么原因呢,高手给判一下
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:45 | 只看该作者
电调是新的,说明书上说要校准油门,按照说明要把油门打到最高,电调上电B两声,然后在把油门打到最低,我是先让单片机板子输出2ms脉宽信号,模拟最高油门,然后给电调上电,但是没有两声BB,只是有电调自检声音,然后就是接收不到信号的声音
发表于 2015-1-26 20:56 | 只看该作者
你先不要接 电调     去找个 普通模拟信号的舵机   试试   舵机好用了 在去接电调   电调多信号 要求比较特殊还要调试 校准 多麻烦
