查看: 706|回复: 17
500L 进角频率
发表于 2015-1-25 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500L 换100安V3 k8陀螺仪  进角频率该是多少呢有指点没有
发表于 2015-1-25 23:45 | 只看该作者
什么马达?
发表于 2015-1-25 23:53 ——“来自手机” | 只看该作者
应该是自带的红500mx,就用电调默认的就行
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:57 | 只看该作者
126P 发表于 2015-1-25 23:45
什么马达?
原装500L马达
发表于 2015-1-26 09:56 | 只看该作者
默认就行。温度高就降点频率。都是试出来的。
 楼主| 发表于 2015-1-26 10:05 | 只看该作者
啊这样啊,那就先默认。不知道500L配的电调怎么样。
发表于 2015-1-26 10:07 | 只看该作者
也可以的,70A,飞应该足够了,可以考虑先飞。我之前是用的70A飞,然后换了凤凰90,K70,感觉跟原装的一样 。
 楼主| 发表于 2015-1-26 10:08 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-1-26 10:07
也可以的,70A,飞应该足够了,可以考虑先飞。我之前是用的70A飞,然后换了凤凰90,K70,感觉跟原装的一样  ...
关键没有定速功能不知道有没有
发表于 2015-1-26 10:10 | 只看该作者
花椒壳壳 发表于 2015-1-26 10:08
关键没有定速功能不知道有没有
有定速功能的,定速效果感觉跟后面我用的几个没啥区别。先飞再说吧,还有练技术不需要多大动力的,技术好了动力要求就不高了。我把一台500折腾出700的价,现在悔死了。
 楼主| 发表于 2015-1-26 10:12 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-1-26 10:10
有定速功能的,定速效果感觉跟后面我用的几个没啥区别。先飞再说吧,还有练技术不需要多大动力的,技术好 ...
哦多谢提示,那怎么设置定速呢。
发表于 2015-1-26 10:17 | 只看该作者
技术贴,赞
发表于 2015-1-26 10:22 | 只看该作者
15进角   32MZ  储存定速模式   目前使用良好 马达微温
原装齿比  只是用了V3定速 速偏低  90的油门才2600转
要暴力还得100油门全开才行
 楼主| 发表于 2015-1-26 10:25 | 只看该作者
原装齿比  只是用了V3定速 速偏低  90的油门 ...
你用的V3电调,原装电调用过没有
发表于 2015-1-26 12:11 | 只看该作者
花椒壳壳 发表于 2015-1-26 10:12
哦多谢提示,那怎么设置定速呢。
你东西到了吗?到了的话看说明书,没到就等。哈哈。
 楼主| 发表于 2015-1-26 12:14 | 只看该作者
还有几天,我就是想先多做准备工作
发表于 2015-1-26 12:20 | 只看该作者
花椒壳壳 发表于 2015-1-26 12:14
还有几天,我就是想先多做准备工作
很简单的。
发表于 2015-1-26 12:47 | 只看该作者
花椒壳壳 发表于 2015-1-26 10:25
你用的V3电调,原装电调用过没有
原厂70A 名声不太好  火的很多 所以没有用  直接出掉了
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:06 | 只看该作者
你的也是500L
