查看: 1533|回复: 3
求 大神 告诉我D7E 怎么设置失控保护
发表于 2015-1-26 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求 大神 告诉我D7E 怎么设置失控保护 求 大神 告诉我D7E 怎么设置失控保护 求 大神 告诉我D7E 怎么设置失控保护 求 大神 告诉我D7E 怎么设置失控保护
发表于 2015-1-28 12:37 | 只看该作者
进入模型设置-通道设置-THR-失控保护
发表于 2015-1-28 12:48 | 只看该作者
设定一个约等于油门悬停的数值……飞行过程中,电池电压会逐渐降低……另外,建议RUD同时设定失控保护,数值为+/-10以内,飞行器可实现缓慢自旋下降。
 楼主| 发表于 2015-1-28 17:32 | 只看该作者
征服1310 发表于 2015-1-28 12:48
设定一个约等于油门悬停的数值……飞行过程中,电池电压会逐渐降低……另外,建议RUD同时设定失控保护,数 ...
-THR-失控保护  -10 就可以了吧
