查看: 2472|回复: 15
250悬停左右或前后轻微晃动
发表于 2015-1-26 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的250悬停时时不时会左右或前后轻微晃动(在车库,无风),这个能不能调?烦请各位大神指点一下,谢谢了!
发表于 2015-1-26 15:21 | 只看该作者
什么配置?
发表于 2015-1-26 15:22 | 只看该作者
不知你是什么飞控,但你这样在无风的情况下不稳定是不正常的。应该是可以调试好的。
发表于 2015-1-26 15:25 | 只看该作者
是不是太低了
 楼主| 发表于 2015-1-26 15:54 | 只看该作者
QAV250碳纤机架,银燕1806,银燕12A电调,cc3d,电池 3S2200,5030正反桨,
 楼主| 发表于 2015-1-26 15:55 | 只看该作者
cc3d,请教大神这个在哪里调请指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-1-26 15:56 | 只看该作者
0.5~1米高度。
发表于 2015-1-26 16:01 | 只看该作者
正常1米能稳定  用最新的调参软件 选择和你机型一样的参数套用进去试试就知道了
还有就是机架的震动···桨  电机  的平衡
发表于 2015-1-26 16:11 | 只看该作者
应该是这样的,我的也这样,我离地也就十多厘米,基本贴地,不过我觉得满意
发表于 2015-1-26 19:52 | 只看该作者
我用CC3D 14.10版本 默认QAV250参数 悬停非常稳,其他都按引导调试,没改参数
发表于 2015-2-8 10:56 | 只看该作者
或者自动调参,或者手动就调看怎么震动了,如果频率不高,就把p调小10%,如果高频的,就p和d都小些。
发表于 2015-2-8 11:15 ——“来自手机” | 只看该作者
有飘移吗,我是说脱控,或只动油门,在一个20平的空间能稳定多久
发表于 2015-2-8 11:28 | 只看该作者
必须有漂移啊,CC3D又没有定点定高
发表于 2015-4-10 00:52 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-2-8 11:28
必须有漂移啊,CC3D又没有定点定高
我的一直向左飘,必须右打一点副翼才能悬住,你的也是这样吗
发表于 2015-4-10 09:21 | 只看该作者
我的也是左飘~~~一直手动微调
发表于 2015-4-10 23:06 | 只看该作者
认真学习调整PID吧
