查看: 1098|回复: 15
【问题】亚拓的进来看看
发表于 2015-1-26 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓的云台难道只支持亚拓的飞机?
中间是亚拓的云台板,挂在155挂载杆明显的小。。。目前只能这么挂= =
无奈~
亚拓的看见了希望尽早出合适的配件!
发表于 2015-1-26 21:47 | 只看该作者
4个球,不行的吧。
 楼主| 发表于 2015-1-26 22:21 | 只看该作者
flylomo 发表于 2015-1-26 21:47
4个球,不行的吧。
没办法,云台板太小啦
发表于 2015-1-26 23:54 | 只看该作者
改板?
发表于 2015-1-27 09:41 | 只看该作者
这样链接不行哦    云台版本来就有减震球了  改下支架吧  支架硬链接
发表于 2015-1-27 13:43 | 只看该作者
自己画图设计一个减震板系统吧
发表于 2015-1-27 20:11 | 只看该作者
本来想入亚拓GH云台,后来看一下说明书亚拓GH云台挂载杆间距是109mm,我的的8轴云台挂载杆间距是155mm无法挂。只有等亚拓能否出155挂载杆间距的才能入手。
发表于 2015-1-29 16:28 | 只看该作者
swl 发表于 2015-1-27 20:11
本来想入亚拓GH云台,后来看一下说明书亚拓GH云台挂载杆间距是109mm,我的的8轴云台挂载杆间距是155mm无法 ...
请教下z15的挂载杆是多少距离
发表于 2015-1-29 17:41 | 只看该作者
也不是啥难事,下压减震板画图,然后找个工厂去加工。而且这个件不复杂,一块板料,先光一刀然后反过来锣出减震球孔位,啥的再攻个丝就行了。都不用另外做夹具,所以成本不会很高的
发表于 2015-1-30 01:02 | 只看该作者
5D 雲台板跨距135mm
 楼主| 发表于 2015-1-30 20:10 | 只看该作者
E39 发表于 2015-1-30 01:02
5D 雲台板跨距135mm
我的是155的
发表于 2015-2-1 22:30 | 只看该作者
能调好了你就是牛人了
发表于 2015-2-12 22:34 | 只看该作者
我这有改装套件,全CNC加工,直接将亚拓云台挂DJI机架上。
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=43578391515
发表于 2015-2-13 23:44 | 只看该作者
4个球,不行的吧。
四个球必须可行,不要去相信那些所谓的全黑球抗风、抗震效果最好,亚拓自己都搞不明白,就乱说一通,但凡用脚丫子想想就知道了
发表于 2015-2-15 16:57 | 只看该作者
LZ
雙層減震板是不能用的,必
发表于 2015-2-15 16:58 | 只看该作者
LZ
雙層減震板是不能用的,只能使用單層
建議使用8黃4黑減震圈
