查看: 6949|回复: 12
精灵2的9443和9450螺旋桨很难区分,能混用吗?
发表于 2015-1-26 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,从来没在意还有这个区分了,不知道混用有什么关系不
发表于 2015-1-26 20:32 | 只看该作者
桨上面有写 .9443 ,  9450  白色小字....
 楼主| 发表于 2015-1-26 20:41 | 只看该作者
好吧,回头看看去
发表于 2015-1-26 21:28 | 只看该作者
可以混用的,现在9443桨停产了,一般的都在卖9450了,而且9450桨更有力道。。但果冻稍明显点。
 楼主| 发表于 2015-1-26 21:31 | 只看该作者
谢谢耐心解答
发表于 2015-1-27 09:52 | 只看该作者
不同螺距的桨混用???
4楼不要误导哦!混用死定了!
发表于 2015-1-27 10:20 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2015-1-27 09:52
不同螺距的桨混用???
4楼不要误导哦!混用死定了!
理论上是能用的,浆效率不同的时候。通过飞控可以补偿效率底的桨叶电机转的更快些,所以表面上是能飞,确实只是能飞而已,性能相比之下肯定有不同,只是这个差别要看你怎么飞。
发表于 2015-1-27 10:33 | 只看该作者
应该不能混用吧
发表于 2015-1-27 10:56 | 只看该作者
机车小子 发表于 2015-1-27 10:20
理论上是能用的,浆效率不同的时候。通过飞控可以补偿效率底的桨叶电机转的更快些,所以表面上是能飞,确 ...
理论上只是能飞起来,能飞起来和能飞行区别还是很大的。飞控是通过飞行姿态数据给出各轴舵量,再根据反馈的姿态修正舵量的大小。当使用不同的螺旋桨以后,飞控按照原来预设的参数修正姿态时候,无法保持姿态稳定,飞控判断为错误值,然后重新修正。
当错误参数过多,超过飞控运算极限的时候,飞控死机,大家就可以看到喜闻乐见的炸鸡了。
这就是装机时飞控要做减震,螺旋桨要做动平衡的原因,目的就是为了减少向飞控输入“错误参数”。
使用不同螺距的桨就好像一只脚穿高跟鞋,一只脚穿运动鞋。
发表于 2015-1-29 14:43 | 只看该作者
除了看桨编好,还有更简单方法,9443桨软,9450桨硬,轻轻掰一下就分辨出来了。
发表于 2015-1-30 00:00 | 只看该作者
理论上`能,但是你有部分电机会很吃力...想尝试炸鸡就混用吧....
发表于 2015-3-13 13:29 | 只看该作者
混用了半个月才发现一对是9443一对是9450的路过
发表于 2015-3-13 15:54 | 只看该作者
正解~
飞控是可以补偿不同桨叶(包含电机)转速或者拉力的区别带来的姿态问题的,
多轴本来在空中做动作就是靠飞控调整各个轴上电机转速的,不会有问题的
