查看: 1339|回复: 18
新版精灵2 问题很多 起飞必失控 难道我中奖了?求解答
发表于 2015-1-27 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12月份买了一台精灵2,是新版的,家里有个老版的,拿来对比了一下,新版本精灵带的电池质量很差,拿住电池外壳,左右晃动电池芯,很松动,感觉一下子就扯下来了,对比了下老款的四块电池,没有这个问题。
新款精灵2拿到之后试飞了一下,没有啥问题,后来发现有新固件,升级了之后,连飞了三次,每次都是在100米左右高空失控,自动返航,有一次差点掉水里,有一次差点落马路上,现在不敢飞了,不知道哪里问题,起飞必失控,刚买没几天,就出现这种情况,我该如何处理?Dji的东西就这么没保证么?
我飞的地方都是在空旷的地方,没有干扰,因为以前老在那飞老款的。
我现在也没头绪了,失控的时候,关遥控器,再开,拨动,都没反应,就自己缓慢的落下来。
有人知道什么原因么?我是在北京,五环外面。 偏僻的地方。
 楼主| 发表于 2015-1-27 00:38 | 只看该作者
今天把机器所有固件重新刷了一遍,包括遥控器的,等周末再冒险去尝试一下,dji你真是让咱们消费者花钱买心跳呢
发表于 2015-1-27 09:29 | 只看该作者
你在禁 飞区域
发表于 2015-1-27 10:17 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2015-1-27 10:23 | 只看该作者
五环外确实禁 飞区。一般我都去六环外飞。
发表于 2015-1-27 12:29 | 只看该作者
电池松动前一阵子看论坛说好像可以换,自动返航不能随便用,好像有bug
 楼主| 发表于 2015-1-27 15:27 | 只看该作者
来自选择板块
我周末去六环外测试下
 楼主| 发表于 2015-1-27 15:28 | 只看该作者
电池晃动能换么?具体有方法么,楼上 谢谢
来自选择板块
它起飞100米就自动降落了 老版本无这个事。
发表于 2015-1-27 20:19 | 只看该作者
禁 飞区,GPS定位后,直接强制降落。
发表于 2015-1-27 20:20 | 只看该作者
发表于 2015-1-28 09:37 | 只看该作者
原来如此
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:11 | 只看该作者
来自选择板块
北京小颜 发表于 2015-1-27 20:19
禁 飞区,GPS定位后,直接强制降落。
原来如此
明白了,谢谢。
发表于 2015-1-28 11:42 | 只看该作者
手动起飞起
发表于 2015-1-28 15:22 | 只看该作者
帝都福利!请允许我腹黑一下
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:54 | 只看该作者
有办法破解么
发表于 2015-1-31 02:02 | 只看该作者
你在禁 飞区当然没法控制啊,你肯定是没等GPS搜星你就起飞了,起飞搜到星了自动LAND,
发表于 2015-1-31 20:39 | 只看该作者
可以滯空多久?
