查看: 1449|回复: 13
图传能接在动力供电的电池上吗,接在另一个接头上
发表于 2015-1-27 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传能接在动力供电的电池上吗,接在另一个接头上,动力供电是接在T头上的,我把图传的供电线接在电池一排线的那个插头行吗?
发表于 2015-1-27 12:16 | 只看该作者
只要图传电压合适
发表于 2015-1-27 12:31 | 只看该作者
  沙发 正解。。。电压 一致 很重要。。。
发表于 2015-1-27 13:11 | 只看该作者
肯定可以晒,
发表于 2015-1-27 13:18 | 只看该作者
阔以。为嘛不在T插的公头上引出线。
发表于 2015-1-27 13:21 | 只看该作者
只要电压一致就可以啦
发表于 2015-1-27 13:28 | 只看该作者
可以
发表于 2015-1-27 13:30 | 只看该作者
发表于 2015-1-27 13:40 | 只看该作者
看看图传电压12V 就可以
发表于 2015-1-27 16:01 | 只看该作者
我就是这么搞的没问题,我还在上面取电接LED灯泡呢
发表于 2015-1-27 18:29 | 只看该作者
可以  但是注意共用电加油的时候会有干扰
发表于 2015-1-27 20:23 | 只看该作者
这样会产生干扰,最好是单独供电。
发表于 2015-1-28 12:27 | 只看该作者
一样的 平衡头和 那条线都是通的 拆过电池的都知道
发表于 2015-1-28 12:29 | 只看该作者
弄个稳压模块,要不会有干扰
