查看: 828|回复: 9
精灵1的返航高度
发表于 2015-1-27 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教:在精灵一的调参软件中看到,返航高度默认是20米,而且无法修改。
请教各位大神,难道精灵一的返航高度只能是20米么?有没有修改的办法 啊?20米的返航高度很容易撞到障碍物的。
发表于 2015-1-27 20:15 | 只看该作者
我也想知道,DJI没详细的讲解这个问题吗??
发表于 2015-1-27 21:23 | 只看该作者
調参內可以修改的,輸入新高度之後要再按回車鍵就能改到
发表于 2015-1-27 22:27 | 只看该作者
是,没有,返航需要注意周围环境,然后看运气。
 楼主| 发表于 2015-1-27 23:05 | 只看该作者
请告知具体方法?
我在精灵1的调参软件里没看到修改返航高度的选项,只有默认的20米高度。
2V+的调参软件里可以修改,但是不能用在精灵1上。
发表于 2015-1-28 00:34 | 只看该作者
当时高度高于20米的将会持续那个高度返航,不到20米的升高到20米返航
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:18 | 只看该作者
多谢指点,明白了,这下可以放心飞了
发表于 2015-1-28 10:24 | 只看该作者
自反沒辦法設定高度!20m在一般狀況下已經足夠
发表于 2015-1-28 10:54 | 只看该作者
最新的固件能修改返航高度
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:45 | 只看该作者
trojangong 发表于 2015-1-28 10:54
最新的固件能修改返航高度
你说的是V2飞控版本的吧?我的是V1的
