查看: 2334|回复: 23
关于QAV250电机与电调的选择求助
发表于 2015-1-27 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新年了想组装一台250四轴穿越机,目标暴力穿越飞行、空翻、极速升降。。。想问时下比较好的配置,电机选择1806还是2204的好,电调用乐天10A还是银燕12A 的呢,桨用多大的?如果做小6轴的话什么配置好点?
图上这带灯的电调谁见过是什么牌子的,还有这桨是什么桨,好像是6045的桨剪掉了边,求解!
发表于 2015-1-27 22:52 | 只看该作者
帮顶 拿分
发表于 2015-1-27 22:58 | 只看该作者
顶,拿分走人
发表于 2015-1-27 23:18 | 只看该作者
顶干买了2204乐天的10A
 楼主| 发表于 2015-1-27 23:19 | 只看该作者
wuweigang 发表于 2015-1-27 23:18
顶干买了2204乐天的10A
谢谢答复
发表于 2015-1-27 23:40 | 只看该作者
看我帖子,嘻嘻
发表于 2015-1-27 23:51 | 只看该作者
不是10寸剪桨的吗.6寸剪了还有什么用.....
 楼主| 发表于 2015-1-27 23:55 | 只看该作者
看桨上的字好像是6045,
发表于 2015-1-28 00:02 | 只看该作者
我的是1806 乐天10A 5寸桨,一般飞行够用。喜欢暴力的话就上2204。不过用这个电调的好像比较少,没有BEC,要外接一个5V供电。
 楼主| 发表于 2015-1-28 00:07 | 只看该作者
坛子 发表于 2015-1-28 00:02
我的是1806 乐天10A 5寸桨,一般飞行够用。喜欢暴力的话就上2204。不过用这个电调的好像比较少,没有BEC, ...
谢谢,暴力飞的话乐天10A是不是不如银燕12A的稳定?
发表于 2015-1-28 00:12 | 只看该作者
我的是 银燕2204 银燕 12A电调 6045桨
 楼主| 发表于 2015-1-28 00:15 | 只看该作者
谢谢回复,飞机性能怎么样,满意么 有没有想提升的地方?
发表于 2015-1-28 00:16 | 只看该作者
还可以吧,没什么提升的地方了
发表于 2015-1-28 00:25 | 只看该作者
应该是差不多的,也不差那2A电流。两种的瞬间最大电流都是15A。
发表于 2015-1-28 09:33 | 只看该作者
我也是银燕1806和12A电调,6030浆。稳定!敏捷还是5030浆。
发表于 2015-1-28 09:44 | 只看该作者
2204+12A
发表于 2015-1-28 10:40 | 只看该作者
建议楼主采用2204+银燕12A的动力配置,桨可以用6045,我们这边都在用,效果很好动力充足,高速航线嗷嗷的,飞机启动和停止的反应速度都很快。
250机架用6045桨的话,桨尖会有轻微碰撞,可以不理睬,也可以把桨尖稍微修一下使用。
发表于 2015-1-28 13:14 | 只看该作者
要暴力啊...上2206咯!还要暴力啊...上2208用4S电咯!
发表于 2015-1-28 18:16 | 只看该作者
TM2204 飞腾18A
 楼主| 发表于 2015-1-28 19:14 | 只看该作者
green-tee 发表于 2015-1-28 10:40
建议楼主采用2204+银燕12A的动力配置,桨可以用6045,我们这边都在用,效果很好动力充足,高速航线嗷嗷的, ...
是主流配置吧,好像挺不错的,谢谢建议,
