查看: 4814|回复: 49
请问大家 电机线上的绝缘漆怎么去除啊
发表于 2015-1-28 09:16 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机手贱把线剪短了   忘记铜线上有绝缘漆    于是照着以前修耳机时的方法用火烧了下   没反映   无奈就用小刀刮了刮    但是大家都懂得   这怎么刮的干净呢   是吧  感觉刮的差不多了就焊上试试   发现电机线感觉焊不上锡    不过加长的那个线但是爆满剔透的(我是把加长线和电机线搅在一起焊的)    那么就通电试试吧     油门校准以后发现电机转的好慢    还一顿一顿的    一会儿就停了    而且还有温度    电调也有温度    我想是不是电机线的接触面积太小导致虚焊的原因啊
希望大家给点建议   有什么好的方法去除漆包线上的漆啊
谢谢啦    拜托拜托
发表于 2015-1-28 09:54 | 只看该作者
直接焊,把焊锡融了 锡包线插进去,高温应该自动去除绝缘漆的。不过我没有实验过  LZ可以试试
发表于 2015-1-28 10:24 | 只看该作者
是用刮的,轻轻刮也很快,上锡没有问题的。
发表于 2015-1-28 10:27 | 只看该作者
要刮到见到金属色,亮的那种才上焊。
发表于 2015-1-28 10:33 | 只看该作者
用粗细合适的砂纸包裹住导线,打磨几次,手指捻动导线换个角度,再用砂纸包裹,再打磨几次......然后把导线擦干净。
发表于 2015-1-28 10:39 | 只看该作者
CW-23快速漆包线脱漆剂
发表于 2015-1-28 10:40 | 只看该作者
CW-23快速漆包线脱漆剂
发表于 2015-1-28 10:42 | 只看该作者
CW-23快速漆包线脱漆剂
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:54 ——“来自手机” | 只看该作者
不行啊  之前焊加长线的时候就没焊上锡
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:56 ——“来自手机” | 只看该作者
原来兄台也是刮的啊 呵呵 可是他是三根细线拧成一股粗的 要一根一根刮又太细啦 好费的
发表于 2015-1-28 11:03 | 只看该作者
把线压平了刮,正反都刮刮,要不缺相
发表于 2015-1-28 11:18 | 只看该作者
DIY本来就很费工,常常被LP笑手工差效益低。。。
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:19 ——“来自手机” | 只看该作者
zdz_4814 发表于 2015-1-28 10:27
要刮到见到金属色,亮的那种才上焊。
这个我知道 可是刮的不干净  没刮到的地方就焊不上
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:20 ——“来自手机” | 只看该作者
想飞的老菜鸟 发表于 2015-1-28 10:33
用粗细合适的砂纸包裹住导线,打磨几次,手指捻动导线换个角度,再用砂纸包裹,再打磨几次......然后把 ...
嗯 这也是一招  一会儿试试 谢咯
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:21 ——“来自手机” | 只看该作者
thz 发表于 2015-1-28 10:40
CW-23快速漆包线脱漆剂
还有此等神器?? 我搜搜看 谢啦
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:23 ——“来自手机” | 只看该作者
HKing 发表于 2015-1-28 11:03
把线压平了刮,正反都刮刮,要不缺相
我这种情况会不会是缺相啊 电机转的慢 还一顿一顿的
发表于 2015-1-28 13:14 | 只看该作者
在烙铁上融个锡球,把线插进去,多放一会,要挺长时间的,然后漆就掉了
只能是把要焊接的线分开然后刮干净
如果是比较小的先簪松香
然后直接焊接就可以融掉
发表于 2015-1-28 13:32 | 只看该作者
打火机一烧不就搞定了
发表于 2015-1-28 14:46 | 只看该作者
psydark 发表于 2015-1-28 13:32
打火机一烧不就搞定了
耐高温。。。
