查看: 22987|回复: 61
新出炉的激光雕刻机实用版手把手教程
发表于 2015-1-28 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近偶然发现grbl这个开源项目,发现它能够制作小巧实用的微型机光雕刻机,于是在数天不懈的努力下终于大功告成诞出一台可爱的机机,先上我雕刻品们的全家福一张让模友们解解馋~
好了,闲话不多说,下面就为大家献出我的第一次(第一次发啊,别笑
首先我们来说下电路部分:我们需要一个运行了grbl固件的单片机。那就是是atmega328p最小系统,arduino uno ,arduino nano 等开发板上我的是arduino nano。
如果没有的话可以搜X宝,大概十多元一款,买回来后安装此单片机最小系统的usb驱动(店家一般都会提供)
然后你需要把grbl固件下载到arduino nano,这时候就要用到一个叫做ArduinoBuilder的软件了,下载软件,打开软件。(需要用到的软件之后我会打包到网盘方便大家下载)
主板型号当然是arduinonano (328p),时钟频率选择16MHZ
然后点载入代码或hex文件
,选择我们下载好的grbl.hex文件
如果你的usb驱动安装正确并且已经连接上了的话那么请点击端口(这个端口号对应你arduino最小系统在电脑上的串口,就是插上arduino后系统多出来那个端口号,如果有小伙伴不会查看这个端口
留言我会补上的。
看看这个图就是usb驱动没能正确按安装时打开软件就没有出现串口号
这是正确安装后的图出现come5
然后固件就刷进去啦,恩控制板完工,剩下的就是接电线拉,各种接线,小伙伴们做好准本哦,先准备好杜邦线20根吧,
来先看看其他要用到的电子元件
你没看错仅仅需要一个激光头,两个easy driver(步进电机驱动)一个光隔离5v继电器。
来小二先上张电路图给大家伙瞧瞧
参与人数 5威望 +10 收起 理由
塑造 + 2 很给力!
CSB + 2 不错,图案的代码能发些共享吗?
精准刻度 + 2 赞一个!
纵向思维 + 2 赞一个!
雷影 + 2 赞一个!
发表于 2015-1-28 17:13 | 只看该作者
哪里可以找到教程
发表于 2015-1-28 21:01 | 只看该作者
那两个步进电机驱动要多少钱一个啊?有多大驱动电流?
 楼主| 发表于 2015-1-28 21:31 | 只看该作者
12一个阿.
发表于 2015-1-28 21:43 | 只看该作者
支持分享,等软件和固件!
发表于 2015-1-28 22:12 | 只看该作者
又一强帖新鲜出炉!
坐等更新
发表于 2015-1-29 01:18 | 只看该作者
      真的很眼馋,不知道我这个电白能不能学会,先顶起来
发表于 2015-1-29 01:26 | 只看该作者
     步进电机要多大的啊?42的可以吗?烦楼主指点
发表于 2015-1-29 08:00 | 只看该作者
顶下,继续。
 楼主| 发表于 2015-1-29 10:14 | 只看该作者
两相四线的即可,但是要有轴和导轨。
发表于 2015-1-29 11:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:52 | 只看该作者
步进电机轴和滑块是连接一起的,滑块上是激光头,才能使激光头精确移动
发表于 2015-1-29 18:09 | 只看该作者
有套件就更好了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-29 18:41 | 只看该作者
记一下号,看连续剧
 楼主| 发表于 2015-1-29 21:51 | 只看该作者
发帖打不了字是怎么回事,这段字还是我粘贴过来的,浏览器重装了还是这样。。。
发表于 2015-1-30 00:26 | 只看该作者
     哦,知道了,我那几个步进电机忒大,也不能直接驱动轴使激光头移动,楼主的东西有点面熟,是不是光驱?朋友修家电的dvd激光头一坏光驱就没用了,好了请楼主继续讲课。
发表于 2015-1-30 09:02 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2015-1-30 00:26
哦,知道了,我那几个步进电机忒大,也不能直接驱动轴使激光头移动,楼主的东西有点面熟,是不是光 ...
就是光驱,但你要用激光头的话,一定要用ROM(刻录机)光驱上拆下来的,普通光驱上的激光头功率太小
发表于 2015-1-30 09:33 | 只看该作者
先顶一下再说!
发表于 2015-1-30 09:41 | 只看该作者
如果楼主能将各种配件列个明细(包括价格,邮购地址等信息)发给大家就再好不过了。谢谢楼主辛勤劳动成果的分享!
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:19 | 只看该作者
如图arduino的D2,D5   引脚分别连接EASY_DRVER的Step和Dir引脚;arduino D3 ,D6引脚连接另一个Easy-Driverd的Step和Dir引脚,step dir这两个引脚在左下角最后两个就是.完了把两个Easy_driver的ENABLE引脚都接到arduino 的D8引脚上。两个Easy_Driver的左上角的GND和+5V引脚分别接5v电源负极和正极。右上角A和B下面的的四个引脚分别接步进电机的A相B相,如果不知道哪个是步进电机A相B相那就先接上然后后面用软件调试时再改接。然后继电器的DC+和DC-分别接5v电源的正级,负极,继电器的IN引脚接arduino的D12管脚。把激光头固定在X轴步进电机的滑块上,激光头的正极(红线)接继电器的NO引脚,继电器的COM接5v电源。激光头的负极接5V电源地。至此连线结束,电源么可以拆一个手机充电器,然后焊接一个分线板把里面的电源正负极统统接上去,我是焊接了两排排针接电源,然后把电源线都插上去。
剩下的就是把两个步进电机分别作为激光雕刻机的X轴和Y轴安到两个相互垂直的架子上去了
接下来安装软件的步骤我就搬砖了
第一步安装 inkscape-0.48.4-1-win32.exe(图形处理软件) 和 GrblController361Setup.exe(激光控制软件) 这两个软件
我们先来安装inkscape-0.48.4-1-win32.exe
选择中文简体(Chinese(Simplified))然后就一直点“下一步”就可以了
有些朋友的电脑安装到这里时会显示乱码,我们无视它,继续点下一步。
到这一步会花几分钟。只能等待。
下面来安装GrblController361Setup.exe
此软件为英文,不过需要操作的都比较简单
选择同意协议
选择在桌面上新建图标
也是一直点 next(下一步),安装成功后桌面上会有这两个图标。
下面安装插件
解压此文件,得到如下四个文件
将这四个文件拷到 你安装inkscape的目录里的share\extensions 里(遇到重复的点覆盖)
我是安装到C盘,所以我的路径为 C:\Program Files (x86)\Inkscape\share\extensions
大家可以右键图标,点属性,点打开文件位置来找到你把软件安装到哪里了。
[size=0.83em]
[color=rgb(153,153,153) !important]2014-6-19 00:47 上传
      文件拷完后我们的安装功能全部完成。
      切记安装着两个软件的时候路径里面不能有中文,而且最好安装在C盘,我的GRBL安在了别的盘即使路径中没有中文字符也还是出问题,具体表现为激光头雕刻路径模式时电机动一下就不动一直在一个位置雕刻!
然后说明下有的小伙伴材料啥得不好买可以去淘宝买套件(偶不是托也不是做广告的阿,大家上淘宝自己一搜就有)
前面那两个软件分别是起制作NC文件,把NC文件传到arduino的作用,不过有了网盘中的MYLAYSER这个软件后就不需要你自己制作了,步骤后续再详解。
,今天的先到这,完了讲解如何设置软件调试电机。
驱动的话大家如果安不好直接下载个驱动精灵或者在360里面下个驱动大师,插上usb线后直接扫描安装驱动就好。
软件在百度网盘中分享了http://pan.baidu.com/s/1eQfB4ie
这是提取密码2afo
