查看: 716|回复: 11
EBAR V2 能和JR的卫星链接不
发表于 2015-1-28 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有大大知道 EBAR V2 能和JR的卫星链接不
发表于 2015-1-28 22:32 | 只看该作者
不知道帮顶
发表于 2015-1-28 22:33 | 只看该作者
发表于 2015-1-28 22:35 | 只看该作者
不能
 楼主| 发表于 2015-1-28 23:47 | 只看该作者
我看说明书 也是不能 那就是说 用了EBAR  JR 的卫星就是没用的喽 那接线就是传统方式接线了  谢谢
发表于 2015-1-29 00:04 | 只看该作者
可以用,配套有一个转接器,卫星接收插在转接板上,转接板接到SBUS接口。用设置卡把接收机类型设置为JR卫星接收即可
 楼主| 发表于 2015-1-29 00:17 | 只看该作者
cxminger 发表于 2015-1-29 00:04
可以用,配套有一个转接器,卫星接收插在转接板上,转接板接到SBUS接口。用设置卡把接收机类型设置为JR卫星 ...
不是很明白。。
发表于 2015-1-29 00:47 | 只看该作者
出厂时有条专用线,用那条线就行了,线上有个小板,就是为JR卫星用的,FUTABA的是直接插,JR的用那条线,说明书上有,可以找我要中文说明书
 楼主| 发表于 2015-1-29 00:59 | 只看该作者
香港固朗 发表于 2015-1-29 00:47
出厂时有条专用线,用那条线就行了,线上有个小板,就是为JR卫星用的,FUTABA的是直接插,JR的用那条线,说 ...
谢谢 说明书2已经有了 我回去仔细再研究 谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:25 | 只看该作者
是不是 这样就可以了啊
发表于 2015-1-29 14:21 | 只看该作者
发表于 2015-1-30 09:38 | 只看该作者
SP的DSM2、DSMX和JR的DSM2卫星可用,JR XG系列的DMSS卫星和上三种不一样
