查看: 7492|回复: 44
新手问个问题关于天行者1680
发表于 2015-1-29 06:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郎宇X2814-6 1250KV电机9060E奖 银燕9克模拟舵机好盈60A电调,5200MAH 3S 25C电池整机重1200克左右,重心再3分之一处
平抛70%油门,不打升降,鸡鸡栽头.这是什么情况?纯新手!
发表于 2015-1-29 06:41 | 只看该作者
1、按厂家要求找准重心 2、检查舵面回中是否水平 3、起飞是还是要打一点升降
 楼主| 发表于 2015-1-29 06:45 | 只看该作者
刚才试了还是不行,手抛劲不够?
 楼主| 发表于 2015-1-29 06:46 | 只看该作者
重心也对,舵面也是水平,升降打多少为准
发表于 2015-1-29 06:53 | 只看该作者
全油门 手抛时机头角度向上试试
 楼主| 发表于 2015-1-29 07:14 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-1-29 06:53
全油门 手抛时机头角度向上试试
爬升20米后,俯冲坠地炸鸡
发表于 2015-1-29 07:23 | 只看该作者
哥们你操作不行吧,既然上天了就该根据飞机姿态调整舵量啊,不会是失速吧?
发表于 2015-1-29 07:25 | 只看该作者
你最好能把飞行过程拍视频上传,大神们一看就知道你毛病出在哪里了
发表于 2015-1-29 07:58 | 只看该作者
中心点一般在机翼的中间,用两个手的手指顶一下就知道,大概能做到平衡一般重心都对了,其他就看看你的水平尾翼的情况了
发表于 2015-1-29 08:13 | 只看该作者
如果是纯新手,最好有人帮你抛飞,这样可以稍微助跑,增加起飞速度,你只操作舵面,不容易手手忙脚乱。
发表于 2015-1-29 08:15 | 只看该作者
1、尾翼升降舵是否水平?是否在正中心? 2、能调整电池的位置吗?往后调调吧 可能重心太靠前了
发表于 2015-1-29 08:26 | 只看该作者
我在玩1680,配置和你差不多,不过我是40A电调,这要的得心在机翼舵机线的位置,一般你舵面调整 无误,是没问题,至于你说一抛出去就栽头,这是很整常的,刚抛出支速度不够,升力未达到,任何飞机都这样,所以要加大油门,飞上去后在平飞的装态下,不操作,飞依然能保持平飞就不OK
发表于 2015-1-29 08:31 | 只看该作者
因为这是背推机,推力线在重心上,产生低头力矩,油门越大低头力矩越大,平尾微调一点拉杆,起飞后不要急推油门,尽量平飞,等飞机有一定速度后就很好飞了,并看情况减少油门
发表于 2015-1-29 09:11 | 只看该作者
重心点在机翼中心前一点
发表于 2015-1-29 09:18 | 只看该作者
拉力线装的不对“?
发表于 2015-1-29 09:21 | 只看该作者
发表于 2015-1-29 09:26 | 只看该作者
加油 低头 是正常的。电机位置高,会产生一个低头的力矩。正常。  飞机重心在机翼最高点附件,略靠后1厘米左右,最佳点 要通过试飞调整。  稳妥起见,先无动力滑翔,如正常。应该没什么问题了。  起飞时 要满油门。 否则速度还没上去,就落地了。起飞后稍拉杆,杆量千万不要太大,否则,低速下容易失速。 另外,起飞过程中一定保持直线飞行,不要转弯。
        如果是新手,建议先飞模拟器
发表于 2015-1-29 09:40 | 只看该作者
重心和动力及失速
上天20米才栽,就得从操作手法上找问题
发表于 2015-1-29 15:32 | 只看该作者
